Добрый день. Подскажите пожалуйста, при включении противотуманок загораются и остальные лампы (задние фонари). Как найти место замыкания?
Андрей 112017 писал(а):при включении противотуманок загораются и остальные лампы (задние фонари).
Схема присоединения ПТФ штатная,или самоделка?
Авто какого года выпуска и тип приборной панели?
т808 писал(а):Схема присоединения ПТФ штатная,или самоделка?
Не знаю?
Авто 1995 г.в. Панель низкая.
Андрей 112017 писал(а):Авто 1995 г.в. Панель низкая.
Советую эти данные в профиль добавить.
Тогда не было передних ПТФ и их сами колхозили как угодно.
Чтобы разобраться,нужно хорошо знать автоэлектрику и уметь читать схемы.
В задних фонарях наверное не все лампы загораются,а только красные противотуманные?
Кнопки включения задних и передних противотуманок разные?
А раньше разве этого не было?
После чего появилось?
Машину купил года 3 назад. Противотуманками не пользовался. Все остальное работало. Решил обновить задние фонари (покрыл лаком). И пока не собрал обратно решил проверить все ли лампочки горят. Вот и выяснил, что при включении кнопки в салоне (противотуманка) передние не горят, а на задних загораются: поворот, габарит, противотуманка.
Андрей 112017 писал(а):на задних загораются: поворот, габарит, противотуманка.
Значит когда копался,нарушил контакт ЧЕРНОГО провода массы в фонари.
Ты,ставя фонарь, под клемму массы,когда ее на шпильку крепления фонаря одевал,не забыл
ВНИЗ подложить зубастую корончатую шайбу?
т808 писал(а):не забыл ВНИЗ подложить зубастую корончатую шайбу?
А их там и не было... Завтра куплю, поставлю. А передние фонари как-то можно подключить?
Андрей 112017 писал(а):А передние фонари
Фары,а не фонари.
Андрей 112017 писал(а):как-то можно подключить?
Конечно можно,но с электрикой нужно уметь обращаться.
Может подскажешь какую-нибудь схемку подключения передних противотуманок?
Андрей 112017 писал(а):схемку подключения передних противотуманок?
Штатная:
Благодарю за схемку, попробую. Как говорится: попытка не пытка
