asmtn
Есть проблема с тормозами. Машина Ваз 21093I пробег 15000 км.
При торможении со скорости 120-140 км бьет в руль такая мелкая дрожь.
При разгоне и движениии на нейтралке на той же скорости все нормально
Колеса отбалансированы в ноль проверял два раза диски 13
Есть подозрения на тормозные диски неужели им пришел пи.... колодки
не изношены. Что интересно если разогнаться до 40 -60 км и плавно
начинать тормозить машина движеться как бы скачками.
Посоветуйте как избавиться от этой хрени по городу ездить вроде ничего
но по трассе оттормаживаться со 120-140 притного очень мало
netrat
мне бы твои проблемы !
ты часто на трассе со 120-140 тормозишь ?
начиная с 4 тык у меня биение при плавном торможении с 60-80
т.е.по городу, причем ТОЛЬКО при планом...
и похожее по ощущуниям биение руля в диапазоне 110-120
балансировка в ноль, проблема и на зимней и на летней резине,
с разными дисками
скорее всего действительно тормозные диски...
dimchick
Авто: Калина 1,4
Тормозные диски. Однозначно.
vak_21093
Цитата:Тормозные диски. Однозначно.
Ну не так категорично. Может быть износ ступичного подшипника (проверяется поочередным вывешиванием передних колес и разгоном на 4-й скорости до 100км.ч. Если гудит, то на замену ступичника).
ВАА
Была такая проблемма, все перебрал. оказалось задние тормозные барабаны. Почемуто они стачиваются овалом. Ппробуй почаще менять колодки.
netrat
а как могут задние тормозные барабаны давать биение руля ?
объясните физику этого загадочного явления ?
Восьмеркин
Подтверждаю, у меня дело оказалось в барабанах...И диски я сменил, и ваще хотел нафиг.. подвеску в сборе купить, но поменял барабаны с колодками и все стало ок. 8-) А физика простая-вибрации через тормозуху по всей системе..
Сменил барабаны на чугунные, все прошло, тоже пол года маялся, даже резину менял и амо. Поставил хорошие барабаны и колодки АТЕ, теперь тормозить не боюсь и ездить стало приятнее можно разогнаться как следует и притомозить если есть необходимость, а не держать дистанцию 10-20 метров. Меняй барабаны и колодки.
asmtn
Всем спасибо за советы вообщето была у меня мысль по поводу овальности барабанов, но отсюда возникает вопрос можно ли как то продиагностировать это явление в гаражных условиях (вывесить колесо и вращать а друган давит на тормоз или что то типа того) Можно ли тачнуть барабаны на токарном станке, а токупишь а оно такое же г@$но Заранее благодарен.
BIG
Проверить можно: Слегка дернуть ручник, чтобы колесо проворачивалось и прокрутить вывешенное колесо. Если колодки шаркают неравномерно, велика вероятность деформации барабана. Точить можно, но надолго не поможет. Лучше сразу купить чугунные Pilenga или ATE и забыть про проблему.
feerverk79
asmtn писал(а):Есть проблема с тормозами. Машина Ваз 21093I пробег 15000 км.
Было васьмерка РАНШЕ, тоже самое было!
Все дело в задних тормазных барабанах!!!
Я ничего не делал, притерлись через пару месяцев, и все стало ок!!!
Но может еще и тормазные диски, а вдруг ты их погнул, на расколенный диск попала вода из лужи и ВСЕ!!!, Не беда можно отшлифовать на любом заводе!
Удачи!!!
MipoTBop
Я всёже думаю, что это передние тормозные диски, у меня дело оказалось именно в них, барабаны скорее отдавали бы в педаль.
