kazak1102, не каркай!
Putnik77
Авто: БМД
Проверил машину и теперь на заправке завестись не могу
чек, как я и думал, погас. А вот машина на горячую опять не заводится, так что нифига это не бензонасос
аккум сел , сижу жду, когда остынет...
Putnik77 писал(а):сижу жду
Ну шо ж... Признаю свою вину... Накаркал таки...
Putnik77 писал(а):сижу жду, когда остынет...
Тряпку мокрую по рампе разложи...
Если не поможет, то точно БН не при делах. Тебе и говорили, что сперва проверять нужно было.
Putnik77
Авто: БМД
Сегодня промыл РХХ и дроссельный узел. Не помогло
И не должно было.
Через Ново-Ебуново проблему решаете, сударь.
Походу, всё, что Вам тут насоветовали - зайцу стоп-сигнал.
Ну чтож, у Вас свой путь, форум Вам - ни к чему.
Putnik77
Авто: БМД
Все что советовали- сделано: заменён бензонасос. Далее мерить давление в рампе не вижу смысла и раскладывать мокрую тряпку на рампу не вижу смысла т.к. бензонасос новый.
Putnik77 писал(а):Все что советовали- сделано: заменён бензонасос.
Это кто-то советовал...???
Где замер давления в рампе...???
Putnik77 писал(а):бензонасос новый
Новый и рабочий не одно и то же...
Putnik77 писал(а):мерить давление в рампе не вижу смысла
Всё...??? Тему можно закрывать...???
Putnik77
Авто: БМД
kazak1102 писал(а):Putnik77 писал(а):Все что советовали- сделано: заменён бензонасос.
Да, советовали. Из замеров на холодную выдавливал ниппель из него пшикпло бензом.
Тему можно оставить, так как рано или поздно я выясню причину или зима наступит
пока следующий шаг это: дмрв, мз, втягивающее.
Putnik77
Авто: БМД
Итак, по порядку. Пришел в гараж. Машина стояла ночь. Засунул отвёртку в ниппель и .... Ничего. Даже не капли. Машину завели, бензонасос отработал, зажигание. Машина завелась. Нагрел до 87, выключил и через 5 минут сн ееова отвёртку в ниппель засунул. Брызнул очень нефиговый фонтан. Естественно, машина не завелась. Через тестер снял показания дмрв. ( Красный провод в 4 крайнее гнездо если смотреть от капота, черный во 2 гнездо, то есть через гнездо от крайнего). Включил зажигание, но не заводил. Показание - 1,06, что означает ещё чуть- чуть жив дмрв. При заводке без фишки дмрв обороты 1500 ( аварийный режим, при одевании фишки тут же приходят в норму). Остальные показания по БК:расход воздуха-12,2[/url]
Добавлено спустя 41 секунду:
Впрыск -2,3, уоз 15,5-17,5
Добавлено спустя 49 секунд:
Да, мокрая тряпка на топливную рампу не помогла
Putnik77
Авто: БМД
Через 1,5 часа из нипеля топливной рампы еле вытекла тоненькая струйка.
Putnik77 писал(а): рано или поздно я выясню причину
Давления в рампе где? Горячие и холодные?
Putnik77 писал(а):следующий шаг это: дмрв, мз, втягивающее.
Мож сразу мотор целиком?
Силой мысли чинить будешь?
Удачи!
Putnik77
Авто: БМД
NAUexx писал(а):Putnik77 писал(а): рано или поздно я выясню причину
Удачи!
Так читай. На холодную и на горячую я написал сколько, просто пока без цифровых замеров, но картину проследить можно
Putnik77 писал(а):без цифровых замеров, но картину проследить можно
Эта "слежка", полное отсутствие знания вопроса и нежелание читать форум сильно опустошат твой кошель.
ДМРВ собрался менять? Давай! Очень "правильный" шаг.
Особенно с учётом того, что ДМРВ на пуске не опрашивается...
Втягивающее... А оно то тут причём?
У тебя что, стартёр не крутит что ли? Так это уже совсем другая "песня"!
МЗ... Вот этот зверь с нагревом может поднакакать. Но, после таки запуска мотор то работает нормально? Если да, то и это - "мимо кассы".
Но, чтоб не думалось, лучше проверить на разряднике слегка подогревая его строительным феном.
Короче, пока будешь чинить методом совершенно ненаучного тыка, будешь пускать деньги на ветер. Дело то хозяйское.
