Доброго вечера! в стороне левого заднего колеса при движение идет своеобразный свист, идет временами, не всегда, по мне дак похожий на трение двух частей металла между, но но могу и ошибаться, еще есть скрип, при движении и надавливании на багажник. может ли такое быть от подшипника ступицы либо тормозных колодок? была бы возможность - разобрал и посмотрел и так ключей нет(
машина 2110 2005 г.д.
Алексей22222 писал(а):от подшипника ступицы либо тормозных колодок?
Скорее это колодки виноваты.
Изношенный подшипник гудит при движении.
Алексей22222 писал(а):ключей нет
Пока лишь домкрат нужен - вывесить это колесо и крутануть.
Алексей22222 писал(а):была бы возможность - разобрал и посмотрел и так ключей нет(
И чего ты от нас хочешь? Что б мы силой мысли починили твой пепелац?
Раз ничего нет, то езжай в сервис, а не создавай бестолковые темы.
Свист может быть от чего угодно, в том числе и от того, что ты перечислил, нужно разбирать и проверять.
Скрип при надавливании... В подвеске сзади куча резинок, которые могут скрипеть: в креплении аморта, в креплении балки и т. д. Тут совет тот же - если нет ямы и инструментов, в сервис.
Добавлено спустя 15 минут 6 секунд:
т808 писал(а):Изношенный подшипник гудит при движении.
Не всегда... Именно свистел, правда на 4-ке, но именно свистел и как раз тоже сзади, причём, тон свиста менялся в зависимости от скорости.
NAUexx писал(а):свистел, правда на 4-ке
Там,в отличии от наших,конические роликовые,потому их голос другим может быть.
т808 писал(а):Там,в отличии от наших,конические роликовые
Да ладно?
На моей 4-ке вроде обычный шариковый подшипник полуоси...
Ты ничего не попутал? Речь про зад.
NAUexx писал(а):Речь про зад.
Там конечно обычные шариковые.
крутил барабан, свиста нету, есть только что-то вроде скрежета, но только в одной части прокручивающего момента а не по всей окружности.
Теперь сними барабан и крути одну ступицу. Есть скрежет? Подшипник. Нет? Колодки по барабану свистят.
Алексей22222 писал(а):крутил барабан, свиста нету
Можешь иначе проверить:
Во время движения приподними рычаг ручника,удерживая его кнопку нажатой.
Если свист изменился,то виноваты колодки - если не изменился,то вывешивай и проверяй передние колеса.
Доброго вечера.
снял барабан, цилиндр течет, буду менять.
покрутил ступицу - небольшой шум идет но не такой свист
поездил с ручником - свист не пропадет
А как могут влиять передние колеса на шум сзади?
Алексей22222 писал(а):А как могут влиять передние колеса на шум сзади?
Никак... Просто
т808 предположил, что у тебя с "локацией" звуков беда.
Алексей22222 писал(а):покрутил ступицу - небольшой шум идет но не такой свист
Ну правильно... Нагрузки на подшипнике нет, скорость вращения не та, да и барабаном всё это дело не закрыто...
Текущий цилиндр, разумеется, нужно менять... Но вот чот каацца мне, что ещё и подшипник нужно поменять.... Это сугубая имха.
Правда, сперва, глянь, а не цепляет ли где ступица при вращении за что-нибудь... типа троса ручника или его пружину, иль ещё за чо-нить...
Короче, глазками, глазками смотри с пристрастием. Фонариком подсвети, для лучшего обзору.
Доброго вечера. в барабане все почистил, цилиндр пока не заменил(прилип к трубке), но пока он не течет, все чисто. Подшипник сменил. В итого не понятно свистит вроде и меньше, но вот скрипит в последнее время все больше и больше, как при надавливании так и в процессе езды
Алексей22222 писал(а):цилиндр пока не заменил(прилип к трубке)
Откручивай наоборот:
Удерживая трубку (вернее ее присоединительный штуцер),скручивай с нее цилиндр - тогда трубку не сломаешь.
После снятия цилиндра отмочишь и расшевелишь штуцер на трубке.
т808 писал(а):Алексей22222 писал(а):цилиндр пока не заменил(прилип к трубке)
так и снял, и хотел так же новый цилиндр надеть, но в итоге что новый что старый накручивались по резьбе не до конца и пришлось гнуть трубку что-бы установить цилиндр, хотел заменить трубку но и она прилипла к шлангу, придется все трубки и шланги в ближайщее будущие менять, они все равно все старые и ржавые.
Алексей22222 писал(а):хотел так же новый цилиндр надеть
Нельзя так делать!
Алексей22222 писал(а):менять, они все равно все старые и ржавые.
Это верно.
sensor188
На форуме 5 лет
Авто: Сарайчик 21110, 1.5L, Я5.1.1, 2003г, 185т.к.
Колодки под замену. Пропитаны тормозухой и попискивают.
