Замена прокладки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена прокладки вывод темы на печать
Vital_kr
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 11:53
Здравствуйте.
У меня такой вопрос: можно ли заменить прокладку поддона не вынимая двигатель и если можно, то как это лучше всего сделать?
Еще слышал, садят её на герметик - стоит ли?
Двигатель - 21011.
Vital_kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kia
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 13:05
Vital_kr писал(а):
Здравствуйте.
Двигатель - 21011.
Можно. Даже без ямы можно обойтись... Вот тут, замена поддона:
http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=ShowCat&id_cat=11&categories=Двигатель&parentid=10&min=10&catname=Ремонтируем%20ВАЗ%20-%20Классика#55
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vital_kr
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 14:50
Да, но тут надо двигатель подымать...
А если так, открутить поддон, опустить его насколько можно и вставить прокладку.....
Может кто-то так делал...
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 19:47
Маслонасос не даст. Я просто отворачивал две гайки крепления двигателя и домкратом приподнимал его на столько чтобы верхний срез шпилек совпал с плоскостью кронштейна крепления двигателя, этого достаточно чтобы снять поддон, естественно слив масло и сняв грязезащитный щиток и защиту двигателя.
pap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 22:10
Все правильно, только поддомкратив движок. И не надо сажать прокладку на герметик, если она новая. Она и так хорошо держит, если не перетянуть гайки при затяжке.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kia
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 11:23
Если прокладка немного кривоватая и выдавливаться будет, то можно ниткой привязать к крепежным дырочкам поддона, так и ставить удобнее. Но не герметиком.
Алексей
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 12:38
Было дело, приходилось на старой машине менять прокладку поддона...
Откручиваешь поддон, старую прокладку снимаешь или разрезав её, или через край, растянув оную; соответственно через край поддона натягиваешь новую прокладку :cool:
Алексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
