Кстати, а что за функция такая - valet? Сколько слышу, ни разу не понял, что это? Зачем?
Инструкция есть,но не могу понять то ли она просто неисправна,то ли отключена с помощью валета.
Двигатель заводится.
Не работает открытие багажника с кнопки салона.
Дык а саму то кнопку валета нашёл?
Тогда прочти в инструкции, как с этого режима сигу снять и выполни всё по шагам.
Дык может никаких блокировок пуска (ни по БНу, ни по стартёру, ни по зажиганию, ни по ещё чему...) нет?
А вот это интересно... Сига то тут, как бы, должна быть не при делах.
Либо подключено по-косячному, либо неисправность штатной цепи открытия багажника.
От кнопки багажник заработал,от сиги нет. Завтра выход с неё посмотрю.
Дык может эта "допа" сиги и не задействована вообще?
и доп. релюха параллельно кнопке не стоИт.
У хози то спроси, открывался ли у него багажник с сиги?
