Уровень масла, ролик, ремень ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уровень масла, ролик, ремень ГРМ вывод темы на печать
Haoslife
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 14:47
Всем привет,
У меня 21093I
Загорается датчик уровня масла, если машина чуть наклонена влево или задран нос, уровень по шупу на ровной поверхности чуть ниже середины между min и max и если выключить двигло и сразу включить опять загорается ета лампа. Чё ето такое? Где чего смотреть?
Заранее спасибо)
Haoslife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
netrat
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 15:19
"нигде" и "ниче" !
при быстрой перезаводке двигателя котроллер
неправильно берет показания датчиков и
возможны ошибочные срабатывания
21104, 1.6 16 кл., 2006г, талая вода
netrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 16:06
Датчик работает правильно. Он и начинает помигивать, особенно когда машина стоит неровно, именно при таком уровне масла по шупу. Если двигатель завел, то коленвал масло разбрызгал из картера. Поэтому когда двигатель вырубил и тут же врубил масло за это время не успевает стечь в картер. А так как датчик поплавкового типа, то собственно он и показывает, что масла маловато. Если хочешь чтобы он молчал долей масло до максимальной метки.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2004 23:29
А при чём тут ролик и ремень ГРМ в названии темы? :grin:
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CC
Авто: VW Passat `04
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2004 21:18
ИМХО Эти 300 грамм масла на прогреве практически не скажуться Very Happy
CC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВАА
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 10:54
Было так-же на новой машине (21093I) после первой замены масла все прошло. Вроде криминала никакого в этом нет.
С уважением, Василий.
ВАА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
