Ваз 21047 Сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ваз 21047 Сцепление вывод темы на печать
Dim@
Авто: ВАЗ 21047 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2004 01:04
На машине выпуска 2003 года с пробегом 14000 км на педали сцепления иногда возникает вибрация. Подскажите что это может быть?? Спасибо за ответы.
Dim@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2004 21:58
Подробнее можно? Что за вибрация и когда возникает? Sad
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim@
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2004 00:18
Привет. Пишу подробнее. При нажатии на педаль сцепления для переключения скорости на ходу возникает вибрация на педали. Чаще возникает если долго ехать не переключая передачи. Но не всегда.
Unbeliever
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 10:49
А масло случайно с заднего подшипника коленвала ч/з сальник не гонит? Может диск сцепления маслом закидало?
Unbeliever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 17:29
Вообще-то странно, не должно передаваться со сцепления на педаль вибраций. Скорее всего, что причина вибрации в другом, проверь хорошо ли затянуты гайки крепления главного цилиндра сцепления к кузову.
