ваз 210740. на дросельном узле есть два штуцера - подвод и отвод антифриза, так вот, штуцера не продуваются,хотел проволчку просунуть, но она во что то упирается, короче, между штуцерами стоит какой то клапан ? или так сильно засорилось? нигде ответ не нашел на свой вопрос
stolpolka писал(а):между штуцерами стоит какой то клапан ?
Нет. Но канал там "с винтом", проволочку просто так не пропихнёшь.
Тем не менее, продуваться должно, иначе смысла в этом нет.
NAUexx писал(а):stolpolka писал(а):между штуцерами стоит какой то клапан ?
Спасибо большое)
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
stolpolka писал(а):ваз 210740. на дросельном узле есть два штуцера - подвод и отвод антифриза, так вот, штуцера не продуваются,хотел проволчку просунуть, но она во что то упирается, короче, между штуцерами стоит какой то клапан ? или так сильно засорилось? нигде ответ не нашел на свой вопрос
а как вы это обнаружили? Тосол не идет?
