? к спецам по электрике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ? к спецам по электрике вывод темы на печать
papil
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2004 09:23
Всем привет!
Прошла моя 15-ка уже первые 10тыщ. Проблем собственно никаких.
Но есть неудобство, оно касается стеклоочистителя и эл.стеклоподъёмников.
У меня питание на них подаётся при вкл. зажигании т.ё. если ты стоиш(двигло не работает) куриш в дождь для того чтобы очстить лоб.стекло или опустить боковое нуна вклвыкл зажигание(т.е б.насос работет в холостую).
Внимание вопрос:
Как и где разъединить, и к чему присоединить цепи питания подъмников и очистителя?
Всем спасибо.
papil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2004 21:35
Эээээ... А нафига всё это под питанием оставлять? Ради того, чтоб в дождь, куря, тёлок через лобовуху разглядывать?
Не страшно будет на ночь оставить?
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2004 23:43
papil писал(а):
Всем привет!
Всем спасибо.
Очиститель не вздумай трогать! А подъемники включить на постоянку проще простого. Для этого достаточно вытащить соответствующее реле из монтажного блока, снять с него пластиковую крышку и засунуть в щель контакта что-нибудь таким образом, чтобы оно было замкнуто постоянно. Можно и перемычку вместо реле засунуть.
Оставлять двери постоянно под напряжением тоже не есть хорошо, но иногда, например если используется доводчик стеклоподьемников, другого выхода практически не остается.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Человек
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2004 00:08
На скока я понимаю - стеклоподъемники много жрут электричества, если будет хилым аккумулятор (а рано или поздно он таким станет) то при выкюченном двигле, быстро сядет. Сигналка подумает что сняли аккум-тр, начнет надоедать. в држдь обломно выходить.
Да и талкнуть геморойно. если сигналка не дает заводиться
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!!!
Человек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sword
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 09:16
Доброго дня
Не советовал бы проделывать енту операцию так как есть большой шанс (раз 6-8 ну максимум 10 открыванийзакрывания окон) с севшим акумом Surprised
Ну а там на любителя 8-)
ШНива 2006г
Sword сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nbb2108
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 09:45
Ну и пусть работает, ничего с ним не станет. Чем коротить подъемники лучше поставь мастырку на насос - будет тебе 2 зайца.
nbb2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 09:30
Б/насос отключаеться через неск. секунд после включения зажигания, его реле очень громко щелкает. Так что не волнуйся, он не сдохнет (если, конешно, бензин есть в баке)
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
