Страница 1 из 4
poliman
всем привет
приора (пробег 100тыс км, 2010 год) начала тупить, сегодня ехал начала дергаться, загорелся чек
появилися те ошибки:
р0326 - датчик детонации - выход сигнала из допуустимого диапозона
р0506 - низкие обороты рхх (накануне обороты самопроизвольно поднимались до 2тыс)
р0201, р0202, р0203, р0204 - обрыв в цепи управления форсункой
машина стала ехать медленне субьективно, мощность упала
в чем может быть причина?
-alex-
Косу гляди на двиг.
Провода, массу и т.д.
Что делали в последнее время?
ТО, тюнинх, двиг мыли или ещё что-то?
poliman
в последнее время месяц назад смазал замок зажигания литиевой смазкой
но сомневаюсь шо есть какая то связь
масло менял в сервисе недели 2 назад
andrmar
Все эти ошибки сразу появились? Больше похоже на плохую массу где-то, либо какие-то проблемы с электро питанием.
poliman
а где например?
andrmar
кузов-двигатель, двигатель-контроллер. Для начала сбросить ошибки и ездить, смотреть какие всплывут снова, а там делать выводы. Массы в первую очередь смотреть возле термостата на ГБЦ.
poliman
ясно
спс
АРКАША
Если форсунки " в обрыве" все разом , то вероятнее всего отсох общий для них плюс . Форсунки и катушки зажигания управляются ЭБУ по минусу , если бы силовая масса от ЭБУ пропала , то были бы и "обрывы первичной цепи катушек зажигания " .
Где конкретно обрыв Pardon чаще всего в разъёме , в жгуте местах перегибов и разветвлений , может быть и в месте обжимки плюсовых на форсунки . Схемку бы знать (каки мозги) Wink
Остальные шибки - следствие перебоя работы форсунок (ИМХО)
nea
Имхо, как раз таки масса ЭБУ косячит. Потому и сигнал с ДД из диапазона "вылез", поскольку "нуля" нет и проц "берегов не видит".
И РХХ нормально не управляется, потому как на обмотку только плюс полноценный подаётся, а минуса нет. Добавлю к предложенным массам проверить и массу в консоли, с ЭБУ туда тоже должен "земляной" проводок идти.
Но, вот катухи да, смущают... Должны бы и по ним ошибки быть. Pardon
andrmar
Всё правильно. У катух отдельная масса со жгута, на ГБЦ над термостатом.
-alex-
У меня на 21124 была ситуация..
При замене воздушного фильтра не заметил как пережал половинками корпуса черный проводок.
За пару тысяч км этот проводок перетёрло и были непонятки с форсами, спидометром и т.д.
Этот чёрный проводок оказался общей массой всех форсунок (или катушек, не помню уже)
Восстановил проводку и всё встало на свои места.
nea
Это не та масса... Это "высоковольтная" масса со вторичек всех катух. А АРКАША имел в виду массу "управления", т.е. ту, на которую ключи в ЭБУ замыкают первичку каждой катухи в отдельности.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Именно катушек! supercool
У форсунок нет общей массы. У них общий "+"! Wink
poliman
Заехал на сервис
Мммастер снял катушки поочередно и увидел что одна не работает
Поменял катушку
Все заработало
Даже ошибка обнулилась сама
-alex-
Т.Е. ошибки по пропускам зажигания не было?
АРКАША
poliman Как то не вяжется с ошибками nea
При неисправности катушек коды другие должны бы вылезти - Р0351...354 (обрыв цепи управления) .
Р0300 , Р0301...304 (пропуски воспламенения) с форсунками и катушками .
Или я где то не догоняю Pardon
poliman
Все что было я озвучил
А это разве вяжется с плохой ИКЗ ?
Pardon
poliman
я ксттаи неделю назад или две менял воздушный фильтр
надо поглядеть вокруг шо да как
п1627кк
poliman, похоже, это был проезд по твоим ушам, однако.
АРКАША
т808 Ну вяжется же Smile
poliman писал(а):
Поменял катушку
Все заработало
Если серьёзно - то при отказе катушки/форсунки обороты ессно падают , РХХ (или электро-дроссель) открываются пытаясь удержать обороты .
В этот момент форсунка/катушка начинает работать , а РХХ открыт на всю .
Как по твоему отреагирует двигатель ?
А вообще , "темно" тут всё с ошибками Pardon
Последний раз редактировалось: АРКАША (17 Июля 2019 09:00), всего редактировалось 1 раз
poliman
Я консерваториев не кончал
Я в машинах не разбираюсь
Думал лол поможет а он как всегда
ЭБУ сразу же УОЗ понизит,а следом и РХХ уменьшит шаги,так что обороты дрогнут,но уж никак не до 2000.
Ага.Кроме пропусков ошибки сами по себе не стираются.
Поменял катушку
Все заработало
Вот чот кааца мне, что ты сюда ещё заглянешь. supercool
Дык в чём проблема то? wwow
Раз предпочитаешь чиниться в сервисах "у дяди", тогда нефиг тут плодить темы. Pardon
И сразу должны вылететь ошибки либо по отказу соответствующей катухи, либо по пропускам воспламенения в соответствующем горшке. supercool
Вывод: либо ТС не озвучил весь набор ошибок, либо заменой катухи проблема не решена и рано или поздно, но она опять вылезет. Pardon
Кста. при замене катухи "мастер" наверняка делал либо сброс с инициализацией, либо хотя бы клемму с аккума скидывал, как того требует мануал. Wink
+1000500.
МаксимS
Не верно! Это провод массы вторичных обмоток.
К силовой первичной цепи не имеет отношения
МаксимS, не "дуплись"... Smile
Я про это уже ответил:
Drinks or Beer
Страница 1 из 4
