Заднее колесо стучит!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заднее колесо стучит!!! вывод темы на печать
qwert2802
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2004 22:22
Мужики!!! При нажатии на тормоз в заднем колесе стук...
Если натянуть ручник (на один щелчок) то все окей.
При вскрытии всё ОК все пружинки на месте, чё думаем.
пробег 26 тыс.
qwert2802 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2004 07:25
Шерше-ля-фам.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
qwert2802
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2004 09:32
А по русски слабо, мля...
:ooo: З.ы колодки в норме, трос подтягивали 3 раза.
Laughing
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2004 10:31
По русски: однозначно что-то где-то болтается или не прикручено, проверь все болтовые соединения в районе стука.
У нас на работе на 2107 у переднего левого колеса ослабли болты крепления суппорта, так колбасило при торможении не по детски. хотя водитель говорит, что в начале чуть-чуть было, вот и доездился до не чуть-чуть.
Удачи.
Юрий 177
ВАЗ-21113
moonchild
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2004 16:01
...отсутствует направляющая пружина колодки, изношена разжимная планка или закис один из поршней..
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexmart
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2004 21:23
Такая же фигня имеет место быть: стучит при нажатии на тормоз в правом заднем колесе. Примерно один удар на поворот колеса. Разобрали, собрали тормозной механизм. Никаких видимых дефектов не обнаружили. В результате: стук пропал на три дня, а потом такая же "петрушка". Поршень в цилиндре вроде ходит нормально. Появилась эта неприятность на 6 тыс км. До этого в тормоза не лазил совсем. Фиг знает что случилось. То ли барабан внезапно стал овальным Smile , то ли колодки надо заменить. А может все таки и в цилиндре дело. Не знаю что делать. Приходится пока так ездить.
alexmart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen2112
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 07:30
Такая же фигня была - стук в задних колесах. Только была она когда тормоза нагревались. Буквально вчера победил!
В общем надо сточить немного болты, которые колесо крепят. Откручиваем болты и смотим на каком из них нет пыли или на котором металл блестит. Стачиваем на 1-3 мм. И должно быть все ОК.
Eugen2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alexmart
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 17:23
Можно поподробнее? В каком месте сточить?
Недавно поменял все колеса на кованные и болты соответственно тоже новые. Но стук остался...
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 18:05
Первое, что проверь это болты. Вполне возможно, что они у тебя длиннее. Такой стук характерен именно при этом ... 8)
v.v.alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexmart
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 19:19
А как проверить длиннее они, чем нужно или нет? Обо что болты там стучат в этом случае?
qwert2802
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 23:18
Седня разобрал узел - все в норме, собрал подложив скотча (как шайбу) м/у колодкой и рычагом к которому ручник цепляется, т.к. это единственное что болтается чуток. В общем пока ОК 8-)
Eugen2112
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 08:15
Стачиваем торец болта, где резьба начинается.
У меня тоже диски ковка. Хотя прошлое лето на них откатался без проблем, этим летом появился стук. На сервисе снимали тормозной барабан, смотрели, ничего не нашли. Сточил, стук пропал. Пока катаюсь, посмотрю на результаты.
Вообще у меня стук появлялся только после хорошего прогрева торможением. Я думаю, может каким-то образом влияют задние тормозные колодки - пока новые были стука не было, как поизносились (больше года ездил) начались проблемы.
Eugen2112
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 08:37
Выверни болты и посмотри. Если торец черный, в пыли, то все нормально. Если блестящий или с царапинами, то вот он и стучит, его и стачивать надо.
alexmart
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 12:17
[quote="Eugen2112"][quote="alexmart"]
У меня тоже стучит после прогрева. Сегодня проверю болты. Но мне тоже кажется, что дело в колодках. Иначе непонятно - почему стук появился только теперь, после года езды.
Eugen2112
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 14:12
[quote="alexmart"][quote="Eugen2112"]
Может дело конечно и в колодках, но где именно искать-то? Спецы смотрели и ничего особенного не нашли. Колодки стерты не сильно, еще можно эксплуатировать. Если стук снова начнет беспокоить, тогда будем дальше копать.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 15:08
Скорее всего болты (болт) чиркает по тормозной колодке. Вначале ничего не было, т.к. колодка была новой. Затем она подизносилась, и болт стал доставать ее корпус. Инткнсивное торможение также может влиять, т.к. при нагреве происходит: а) неравномерное расширение; б) деформация деталей.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badey
Авто: 21103, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 16:37
Был шум при торможении в заднем правом колесе, скрежет. После снятия тормозного барабана увидел следы трения на ступице от пружины, в которой трос ручника: пружина касалась ступицы при разведении колодок.
badey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 16:54
Moscow-driver
я бы сказал не по колодке а где тросик к рычагу крепится
у самого такое было.
победил как и Eugen2112
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 15:55
А вот у меня стучит и шкрябает только в дождливую погоду при интенсивном торможении. Посуху - тишина. В чем может причина? Диски ковка всмпо, длинные болты, прошлым летом новые барабаны и колодки финвал...
Все болезни от нервов, кроме венерических...
Uri82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
