ЭД*
113
Лысик писал(а):Есть кто подшипники стиралки сам менял?
я только насос ремонтировал и эл.клапан. До подшипников пока дело не доходило.
Последний раз редактировалось: ЭД* (16 Января 2020 23:31), всего редактировалось 1 раз
Лысик
ЭД* писал(а):До подшипников пока дело не доходило
надо мертвую голову звать
Zver_042
ЭД* писал(а):Скоро в Китае НГ.
До праздников надо на Алике еще что-нибудь ненужное заказать, а то потом долго идти будет,либо потеряется.
А в наш Н. Г. не у всех получить получается судя по отзывам
IMG-20200116-WA0006-807x910.jpg |
119,83 KB |
37 раз(а) |
ЭД*
Zver_042
Лысик писал(а):Подшипники ладно, в своем магазине могу заказать, а сальник (37х66х9 или 5/12) и смазку для него где?
Я в инете брал комплект из двух подшипников и сальника.
Смазку силиконовую в автомагазине покупал.
OSIRIS-UA
Авто: VAZ 2108 93г.НП 1.3,карб."немка".ТАDЕМ 90А.Фароочистители.
Я менял.Одна хорошая знакомая попросила....стирала до тех пор,пока всё незаклинило
.Тоже LG.Модель уже непомню.Несколько лет уже прошло.Первый раз такую работу делал.Но всё получилось.Полтора года,после замены,ещё работала-дальше не вкурсе.Подшипники,сальник и смазку (всё вместе),заказывал в одном инетмагазине,без проблем.
20170811_133215-1024x768.jpg |
191,81 KB |
37 раз(а) |
20170811_132221-1024x768.jpg |
155,97 KB |
35 раз(а) |
20170811_134049-1024x768.jpg |
263,22 KB |
34 раз(а) |
20170811_150800-768x1024.jpg |
279,16 KB |
42 раз(а) |
20170814_113129-768x1024.jpg |
231,08 KB |
36 раз(а) |
20170814_113838-1024x768.jpg |
213,32 KB |
32 раз(а) |
20170814_113041-768x1024.jpg |
220,41 KB |
42 раз(а) |
20170814_113058-768x1024.jpg |
235,77 KB |
40 раз(а) |
Лысик
т808 писал(а):Смазку силиконовую в автомагазине покупал
Просто силиконовую? Она специальная? А то у меня просто жидкий силикон есть, брал для уплотнителей.
Комплект примерно 1200р?
Оба подшипника на заказ у меня около 500р. Но сальник отдельно не могу найти.
В пару местных фирм написал, пока молчат.
OSIRIS-UA
Снятые подшипники так понимаю не с металлическими пыльниками были?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Разумеется
Лысик писал(а):зачем там с двойным металлическим уплотнением?
Чтоб через несколько лет подшипники заржавели (и дали дуба) а ты пошёл бы за новой машинкой или понёс её в ремонт.
Лысик писал(а):а сальник (37х66х9 или 5/12) и смазку для него где?
В магазе типа "всё для ремонта бытовой техники" или на худой конец в мастерской.
OSIRIS-UA
Лысик писал(а):Снятые подшипники так понимаю не с металлическими пыльниками были
Да,с металлическими.Но,до меня их уже "мастер" менял,оставил старый сальник и высверлил дырку мужду подшипниками
.Что-б вода,которая туда попадёт вытекала наружу.А какие были родные-неизвестно.Мне прислали с металлическими.А сальники были на выбор,или с уже нанесённой смазкой,или смазка отдельно.Отдельно продавалась вот в таком виде и колличестве:
20200117_093336-480x853.jpg |
148,48 KB |
37 раз(а) |
Лысик
OSIRIS-UA
Понял. В шприце обычно хороший гидрофоб от Хаски
-Viewer- писал(а):Чтоб через несколько лет подшипники заржавели (и дали дуба) а ты пошёл бы за новой машинкой или понёс её в ремонт.
Об этом же подумал..в принципе всё есть в магазине в городе. Надо обдумать. Точнее узнать про уплотнения, я тоже к простым склоняюсь.
Лысик писал(а):Точнее узнать про уплотнения, я тоже к простым склоняюсь.
Первую машинку перебирал лет 5 назад: подшипники СКФ обычные закрытые и смазку натрамбовывал
вот эту. И даже с учётом того что подшипниковая втулка с одной стороны треснула (накосячил при выколачивании старых подшипников) пока живёт (работает 1-2 раза в неделю).
Вторая машинка резервная, сейчас используется в качестве тумбочки
, делалась пару лет назад. На ней уже пришлось пилить барабан и к вопросу я подошёл более ответственно - смазку нашёл специальную и поменял всё включая ответное уплотнение ("жёлтую" втулку по которой работает сальник). Подшипники те же - "генераторные" СКФ. Хотя "стирала" она всего 1 раз и минут 15 - о ресурсе ничего сказать нельзя
Лысик писал(а):Комплект примерно 1200р?
Около того.
Лысик писал(а):Просто силиконовую? Она специальная?
Специальную даже в мастерской по ремонту стиралок не нашел,а в инете в комплекте ее не было.
Набил вот такую.Прошло 5 лет - все работает без нареканий.
Смазка Лидер.jpg |
71,35 KB |
34 раз(а) |
Смазка Лидер для стиралки.jpg |
82,65 KB |
36 раз(а) |
Лысик
т808 писал(а):Специальную даже в мастерской по ремонту стиралок не нашел
У нас есть SKL. Цена примерно как и везде. Сальник у них есть.
Подшипники только с металлическими пыльниками..закажу наверное с простыми, может подольше прослужат.
Лысик писал(а):Подшипники только с металлическими пыльниками.
Я их и ставил.
Лысик писал(а):закажу наверное с простыми, может подольше прослужат.
Не вижу особого смысла.
Там сальник и смазка должны полностью защищать подшипники от попадания на них воды,
а если уж она попадет,то никакие уплотнения не спасут - ни железные,ни фторкаучуковые.
т808 писал(а):Не вижу особого смысла.
Поставь как нибудь ради эксперимента такие подшипники в генератор и пронаблюдай сколько они проходят
т808 писал(а):если уж она попадет,то никакие уплотнения не спасут - ни железные,ни фторкаучуковые.
Ещё как спасут. Тазовские умники вон в коробки додумались закрытые ставить и как показала практика - маслом они заполняются далеко не всегда.
Garik36
Ну шо, поцоны. КАМАЗ снова победил на Дакаре. А вы тут сидите.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
ЭД*
.kkursor
рэп забыл
Garik36 писал(а):Ну шо, поцоны. КАМАЗ снова победил на Дакаре. А вы тут сидите.
Тут сидим потому,что в Дакар не берут. А если бы взяли, то никера не победили бы.
Zver_042
Garik36
Предлагаю отправить Лысика и Курсора. Они там всех порвут
Когда я починю карбухасика, могу тоже присоединиться
Кстати, боженьки, в прорубь прыгать планируете? Крещение на дворе, жи эсть!
ЭД*
Garik36 писал(а):Кстати, боженьки, в прорубь прыгать планируете? Крещение на дворе, жи эсть!
Мы-язычники-агностики-сатанисты-инжекционисты можем в любой день прыгать в прорубь, а не раз в год. (но ниахота)))
В тему : На севере кстати около проруби палатки с обогревами,горячим питьём и т.д. А тут, на Урале (я кстати уже сюда приехал) льда нЭД и ставят переносные бассейны
Тут весна, тепло,всё течёт и таЭД.
На севере зима, ураган,метель.
All Exx64
Спецы-электронщики - гляньте схему на предмет косяков (ну и вообще - будет ли работать?)? Компоновал из разных схем...
Сигнализатор ОЖ-ВТ.png |
161,21 KB |
44 раз(а) |
ЭД*
ЭД* писал(а):ОЗУ и проц поставил. Пока гоняю, посмотрим. Первые впечатления пока положительные. Далее будем посмотреть.
Ну как бэ вполне хорошо.
Из плюсов: Раньше на 5-й вкладке тупил а на 6-й полностью зависал, теперь такого нет. Хоть 10+ открывай. Раньше не мог виде в 720р смотреть(зависало), теперь с 1080 легко. Раньше фильмы тормозили,а если всплывало уведомление ,что на мыло пришло письмо,то всё зависало, теперь нет такого. Комп раза в 2 быстрее включается. Проги шустрее стали. С SSD диском конечно вообще полетело бы, но пока что есть то есть.
Из минусов: Температура градусов на 10 подросла. Но не критично (в стресстесте мах 73-75) При повседневной работе мах 59-60. Хотя вроде оба проца на 35W. Охлаждение справляется. Но в 5-й точке зачесался барбухас и шепчет попробывать медные пластинки подкинуть вместо термопрокладок. Посмотрим ...
В районе февраля наверное винду махну.
А дальше как у всех тазоводов бывает :
Развернуть
тюненгуешь-тюненгуешь,деньги влкадываешь а из гомна конфетка не получаЭДся. Продаёшь за копейки и покупаешь новый.
-Viewer- писал(а):Поставь как нибудь ради эксперимента такие подшипники в генератор и пронаблюдай сколько они проходят
Ставил не раз - особого преимущества не заметил.
Здесь в основном влияет качество изделия,т.е. производитель,а не тип уплотнения.
Да и сравнение условий работы генераторных подшипников с "стиралочными" некорректно.
Стиралка работает в чистом воздухе квартиры,без пыли и песка.
