Pavel^99
kazak1102 писал(а):
Входа нет... Выходы есть...
Zver_042
ЭД*
"АЛИСА" Газ- М20.
https://youtu.be/e0BUABgROa4
Запороли бодрый кузов Победы, взяв только крышу,капот и моторный щит.
Могли бы и гнилушку найти.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
У нас на паджерах в штатную музыку народ как-то к АМ тракту припаивает гнездо, теряя АМ, но получая линейный вход. Попробуй
Авто: Два японских
.kkursor писал(а):теряя АМ, но получая линейный вход. Попробуй
Без схемы оно как-то не очень...
Микрокнопку менял без схемы, долго искал неисправность, применив остатки логических размышлений...
В запасе не было, пришлось выпаять , чтоб впаять... Терь в другом месте кнопки нет... Мож когда и впаяю...
.kkursor
Zver_042
Дядьки, посоветуйте программисту.
Есть у меня в машине датчик давления наддува. Он показывает ЭБУ давление (или разрежение) во впускном коллекторе.
Есть дроссельная заслонка. Она вакуумным клапаном закрывается при работе прогретого двигателя на холостых для
обеспечения работы ампутированного ещё при Путине ЕГР снижения уровня шума двигателя.
Если ЭБУ открывает вакуумный клапан управления дросселем, а давление не снижается - загорается чек энжин с ошибкой 41.
Суть в чём. Этот дроссель ни для чего, кроме ЕГР, не нужен, кроме того с него перманентно льётся масло на всё, что внизу.
Есть идея сделать плату на МК, которая будет втыкаться в разрез датчика наддува и анализировать состояние управляющего вакуума (или +12 вольт с клапана его управления, кстати говоря). Если вход есть - имитировать на выходе некое сопротивление, равное 90 кПа в терминах датчика, если входа нет - выдавать наружу датчик давления "как есть".
Куда смотреть?
Garik36
.kkursor
Выкинуть эту бесовщину, и поставить ММЗ Д-245.
.kkursor писал(а):Куда смотреть?
Ты не поверишь... Я нифига не понял... Шо там куда дует, ХЗ... И ещё меньше понял, шо ты хочешь...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (24 Февраля 2020 21:52), всего редактировалось 1 раз
Zver_042
Pavel^99
сёдня утром достал масло с морозилки. на батон не мажется. есть микроволновка. решил посмотреть как оно будет греться в обёртке, не видел жи, тока слышал
эпично, разряды как в период зарождения земли наверное были
Pavel^99 писал(а):есть микроволновка. решил посмотреть как оно будет греться в обёртке
Ты бы еще яйца попробовал в ней сварить.
ЭД*
Не мешайте КарЭлу познавать окружающий мир!
т808 писал(а):Ты бы еще яйца попробовал в ней сварить.
Можно ещё печень запечь...
Pavel^99
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.©АС Пушкин
.kkursor
kazak1102 писал(а):Ты не поверишь... Я нифига не понял... Шо там куда дует, ХЗ... И ещё меньше понял, шо ты хочешь...
Датчик давления наддува стоит во впускном коллекторе.
Меряет либо давление, либо разрежение.
При работе на холостых ЭБУ закрывает дроссельную заслонку. Если при этом наддув не превращается в разрежение - выскакивает ошибка.
Я хочу убрать дроссельную заслонку вообще и вместо неё поставить обманку, чтобы, когда ЭБУ выдавал команду на закрытие дросселя, показания датчика наддува заменялись на то, что ЭБУ хочет видеть.
.kkursor писал(а):когда ЭБУ выдавал команду на закрытие дросселя, показания датчика наддува заменялись на то, что ЭБУ хочет видеть.
Ну дак, датчик твой, штука аналоговая (скорей всего), и при определённом разрежении ЭБУ видит определённое напряжение... Твоя приблуда должна транслировать в ЭБУ всё, что получила от датчика, а при получении команды на закрытие дроселя должна в ЭБУ отправлять не то, что на датчике, а то, что хочешь ты и ЭБУ... Если ЭБУ закрывает дросель, то делает она это скорей всего шаговым двигателем, а посему КОМАНДЫ ты не увидишь, если не найдёшь эту самую команду в самом ЭБУ...
Надо понимать, как там твоё железо работает, чтобы что-то сваять...
.kkursor
Не, не шаговым. У меня у дросселя три положения - открыт полностью (нормальное), прикрыт (кокрас то, которое мы ищем), и полностью закрыт (глушилка). Два последних включаются вакуумными приводами а-ля трамблер через электромагнитный клапан
ЭД*
Сегодня 25.02.20 умер последний Маршал Советского Союза и последний Министр обороны страны -участник ВОВ Дмитрий Язов. (95лет)
Еще сегодня умер Хосни Мубарак (91 год) египетский военный, политический и государственный деятель. Бывший президент Египта.
Pavel^99
Zver_042 писал(а):.kkursor
Смотри ватсап!
Маленький мальчик с заслонкой играл
Товарищ Евгений ему помогал
"Вроде готово, жми на педаль",
Паджеро умчался в счастливую даль.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
ЭД* писал(а):Сегодня 25.02.20 умер последний Маршал Советского Союза и последний Министр обороны страны -участник ВОВ Дмитрий Язов. (95лет)
Последний раз редактировалось: Pavel^99 (25 Февраля 2020 22:31), всего редактировалось 1 раз
All Exx64
Мда, вместо поло-седана будет поло-лифтбек, да еще на старой платформе рапида...а бразильский поло был нормальный (его нам и сватали), ну значит не судьба! Согласен с комментариями:
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
All Exx64
уже капустку приготовил?
All Exx64
Andrey163 писал(а):All Exx64
Это же нищебродские тачки...
Pavel^99
для нищебродов-миллионеров
ЭД*
