БСЗ для чайников.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> БСЗ для чайников. вывод темы на печать
Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2004 16:40
Решил тут поставить БСЗ + Силыч'а. Расскажите плиз подробно (или дайте ссылки на статьи/темы), что нужно для устанвоки БСЗ, что купить, как ставить, какие нюансы, какие готовить суммы, где лучше купить в Спб. В общем, буду рад любой инфе.
Заранее спасибо.
Den_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2004 21:11
Мой совет. Если решили ставить БСЗ, то лучше поставьте Октан 4Е на имеющуюся систему зажигания. Контакт прерывателя разгружается, так как, работает как датчик. Больших токов через него не течет. А приемущества у Октана во много раз больше, чем у простой БСЗ. Стоит Октан 1300 - 1500 р. Установка элементарная, не надо быть большим специалистом. Продается в Питере почти во всех автомагазинах. Эксплуатирую эту систему уже больше года, никаких нареканий, кроме массы положительного. Забыл что такое зажигание в машине напрочь. Почитать о ней можно на сайте http://www.symmetron.ru/ Laughing
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 11:44
Ничего на этом сайте нет.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 11:49
Для БСЗ тебе нужно:
1. Трамблер от ваза или нивы безконтактный. Особо не почуствуешь различий.
2. Катушка 08 или импортный аналог.
3. Коммутатор стандартный 08 или подобный.
4. провода.
5. Все.
Как устанавливать:
1. Запомни как у тебя трамблер стоял, на какой цилиндр примерно показывает (это чтобы тебе крышку двигателя не снимать). Поменяй трамблер и выстави его бегунок точно также.
2. Закрепи на левом крыле коммутатор, у меня получилось почти рядом с фарой.
3. Поменяй катушку.
4. Подключи провода, заводи и выставляй зажигание.
На счет силыча ничего сказать не могу. Кто-нибудь может сказать о нем положительное или отрицательное? Дорого покупать слишком.
arcadi
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 15:16
Для лентяев и непонятливых http://www.sevpress.ru/oktan4.htm там все есть по Октану.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 15:42
ИНТЕРЕСНО, как он выберает УОЗ? У него же, вроде бы, нет датчика детонации. Или все опять руками?
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 19:15
Програмка там у него есть специальная, по ней и выставляет УОЗ и довольно таки точно. Какой там датчик детонации бы не стоял, не будет он работать даже как на моноинжекторе, не говоря про полный. 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Den_053
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 00:50
Kirgudu писал(а):
Для БСЗ тебе нужно:
Например, какие аналоги? Какая разница кроме цены?! Что посветуешь?
1700.... дешевле чем зажигание Михайловского, а принцип тот же...
P.S. так, что по деньгам то? Сколько примерно все это удовольствие будет стоить?! Confused
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 08:56
Мне обошлось ровно в 1 тыс. рублей + 5 минут изучения схемы и 30 минут установки. Ставил в марте. Видел в продаже комплекты тольяттинские для БСЗ. Стоят 1100-1200 руб. Там полный комплект: трамблер, коммутатор, провода, катушка.
Да, еще было бы не плохо заменить твои в/в провода на нивовские или зубильные, но это не обязательно.
Катушку Московскую 08 бери лучше. У меня стояла от Форда Сиерры, вроде мощнее, но на самом деле не почуствовал.
Силыч все-равно дороговато стоит. Считай почти 2 т.р., а это уже 1% от стоимости нормального инжекторного авто. То там 2 т.р., то тут 2 т.р. и получится новый пепелац. Мое мнение - если поломалось или скоро поломается - меняй, а так....
Если какие вопросы пиши на bbs_2000(собака)mail(точка)ru
Mail.ru
