Alexe1984 писал(а):Можно его узнать при помощи ELM через разъем диагностики?
Да.
Alexe1984 писал(а):на телефоне стоить прога incardoc free не полная версия.
Вот
здесь лежит вполне себе вменяемая халява, с помощью которой можно посмотреть всё.
Alexe1984
Авто: ВАЗ - 2111, Ваз 1117 - Калина
Эсуд у меня ителма м74 проверил программой 3 ошибки р0327 р0102 р0113, очистил
Забыл наверно указать у меня е-газ
Dryusha
Выскакивает такая же ошибка, гранта 8кл, лямбды отключал - бензонасос работает и отключается, все трубочки адсорбера визуально целые, от клапана в сторону бака продуваются, клапан адсорбера поменял, держит при продувании, единственное поставил такой как был с завода (утес), от АКБ он открывается, через программу opendiag принудительно тоже открывается, штуцер ДУ глушил ошибки не было, уже не знаю как побороть. Не смог правда найти трубку общения адсорбера с атмосферой и нет никакого сепаратора под крылом. Машина 12 года.
Dryusha писал(а):нет никакого сепаратора под крылом.
Дык на Грантах его и нет...
Тут глянь.
Dryusha писал(а):Не смог правда найти трубку общения адсорбера с атмосферой
Поз. №6 на картинке по ссыли выше.
По трабле... Попробуй сброс с инициализацией ЭБУ сделать. Кроме того, попадалась где-то инфа, что таким "чудным" образом выдаёт себя начавший забиваться катализатор или косячащий второй ДК. Глянь диагнозой параметр эффективности нейтрализатора.
Ну и как крайний вариант - смени прошивку.
