Страница 1 из 4
Z
Все привет.
Вопрос таков - на современных электромобилях нет КПП в привычном смысле.
Почему?
Известно, что мотор тянет по всей ширине хорошо, но не было бы экономичнее все же включить в конструкции КПП и тогда на высокой передаче расход батарейки стал бы поменьше.
Я не сильно в электромотрах понимаю, так что сильно ругайтестью
hakim11
Z
начнем с того что любая кпп это вес и потеря мощности
Z
hakim11 писал(а):
Z
Ну и хрен с ней, пусть она будет 2-3 ст. но для поддержания скорости на трассе будет нужно меньше амперов из батареи.
Или нет?
СанёкСтавропольский
Z
А зачем? Напряжение на моторе, читай=обороты, ток через мотор, читай=момент на валу.
Лишний редуктор, лишние потери Pardon
Добавлено спустя 53 секунды:
Или нет?
Нет lol1
частотник поставь и вуаля. хотя там ток постоянный
Z
СанёкСтавропольский писал(а):
Z
Или нет?
Нет lol1
Как ничего не понять и не подать виду (с)
Kuba
Z
и ведь стоят же КПП в трамваях и троллейбусах.
или там все таки АКПП.
hehe hehe
СанёкСтавропольский
facepalm
Смотри. Если измерить после частотника для эл. мотора переменного тока или регулятор если для коллекорника, то обороты дрыгателя пропорциональны напруге на нём. Момент пропорционален току через обмотки дрыгателя. Множим напругу на ток получае мощу, потребляемую мотором. Для простоты считаем КПД дрыгателя и редуктора 100%.
Теперь ставим редуктор. Переключаемся на повышенную. Обороты дрыгателя падают, момент на валу дрыгателя возрастает. Читай, напруга на обмотках упадёт, ток возрастёт. Потребляемая моща останется точно такой-же.
Z
facepalm
Понятно. Спасибо.
Вова Длинный
Z
Как и Nissan Leaf 1-го поколения, новый электромобиль оснащен одноступенчатым редуктором. Эта трансмиссия очень надежна и не требует никаких вмешательств, кроме плановой замены масла.
Одноступенчатый редуктор обеспечивает достойную динамику автомобиля, позволяет управлять транспортным средством легко и комфортно. Единственный недостаток трансмиссии – невозможность ее ремонта. При выходе из строя узел придется менять полностью.
https://akppwiki.ru/kakaya-korobka-peredach-ustanovlena-na-nissan-leaf-2-go-pokoleniya.html
Serega iz Novomoskovska
Z писал(а):
Все привет.
Почему?
Потому что диапазон рабочих частот вращения электродвигателя больше чем у ДВС и необходимость в КПП сильно уменьшена, хотя в некоторых случаях может использоваться не КПП в привычном понимании, а просто редуктор с фиксированным передаточным числом.
hakim11
СанёкСтавропольский
Good
Vlad B
Мальчик, закон Ома гласит I=U/R, где R сопротивление, так вот с набором скорости это сопротивление падает и количество потребляемой электроэнергии тоже. facepalm
Добавлено спустя 44 секунды:
Там понижающие стоят, чтоб в гору ехать.
СанёкСтавропольский
Vlad B
А ты сам знаешь где у электромотора то самое R ? Wink
Вова Длинный
Ты или не туда запостил, или с физикой математикой у тебя проблемы.
Во-первых, в твоей формуле отсутствует энергия.
Во-вторых, сопротивление в твоей формуле стоит в знаменателе. Числитель у нас условно постоянен и определен номинальным напряжением батареи. Соответственно, при напряжении 100 вольт и сопротивлении 10 ом, сила тока будет 10 ампер. А при сопротивлении 1 ом сила тока будет 100 Ампер.
Ну и в третьих, как мне кажется, тут правильнее парочку других формул привести.
Vlad B
Всё у меня в порядке, я привел основной закон Ома, дальше логарифмы для задач сами для него рисуйте.
Энергия? Ты в своём уме? Волновая наверно? 63
А может все же Э.Д.С или разность потенциалов? facepalm
Те если сильно надо почитай ознакомься, энергия мля... facepalm
http://model.exponenta.ru/epivod/glv_020.htm
В проводнике вестимо из которого обмотки намотаны. ROFL
мертвая голова
Z
Это тебе именно автоинженер должен ответить. Например на моем производстве все электромоторы управляются через чп в том числе и с векторным управлением, все через редукторы.
Вова Длинный
Ты тоже решил постебаться... 63
Tymur
не углубляясь в электромеханику, скажу так, инженеры тесла моторс явно не дураки, и знают что делают....
СанёкСтавропольский
Ты в этом точно уверен? Wink А если взять идеальный двигатель на супер-пупер сверхпроводниках с сопротивлением обмоток равным нулю. Ток через обмотку эл. мотора, по твоему должен быть бесконечным? ROFL
Добавлено спустя 32 секунды:
Ага Razz
Добавлено спустя 58 секунд:
мертвая голова писал(а):
Z
Это зависит от конкретного мотора и типа нагрузки Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Tymur писал(а):
инженеры... знают что делают....
Ой далеко не всегда 63
Tymur
дык я про инженеров тесла моторс, а не про тех, про которых ты подумал pst . Уж использовать кпп в своем электромобиле или нет они точно знают.
Ludvig
Будет свой электротранспорт, будешь точно сам знать.
дабы пресечь дальнейший понос, могу с уверенностью сказать, - У этих электромоторов крутящий момент не зависит от оборотов.
svarnoi
Инженер должен понимать что в чистом виде в двигателе R нету.
Всякий электромотор является ИНДУКТИВНОЙ нагрузкой.
Поэтому в его эквивалентной схеме присутствует и омическое R и комплексное Х.Всякая обмотка есть индуктивность.Энергия постоянного тока в индуктивности как известно пропорциональна индуктивности и квадрату Тока деленному пополам.
Реактивное индуктивное сопротивление как известно численно равна
Х=2ПиFL=6.4*F*L Тем с амым реактивное сопротивление прямо пропорционально Индуктивности обмотки и частоте вращения.Плюс к этому добавятся всякие паразитные величины.Так что Закон ома хорош но вместо R там надо будет поставить R+X ,где X есть функция частоты. И получится совсем нелинейная зависимость между током и напряжением в цепи обмотки электромотора. Smile
Ко всему прочему в электромобилях должен присутствовать также и генератор.Иначе батарейка мотором без подзарядки быстренько высосется.А генератор как известно забирает ток на обмотку ротора.чтобы индуцировать напряжение на обмотке статора.
Так что в такой системе зависимость точно будет определяться не только законом Ома.
Последний раз редактировалось: svarnoi (08 Августа 2019 22:21), всего редактировалось 1 раз
Tony999io
Z
hehe hehe
facepalm
Ludvig
В электромобилях нет генератора, а если понадобится, то с педальным приводом.
В этих моторах нет обмотки ротора.
Мнение сельской интеллигенции умиляет до слез.
Страница 1 из 4
