Добрый день!
Что будет ,кроме ошибки,если отключить разъем со второго ДК ?
Мотор 21127
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Suse писал(а):Добрый день!
Мотор 21127
Обманка дк электронная. Че как бедный родственник. Ватсап, вайбер имеешь?
Andrey163
Отключить вообще от разъема,так сказать на евро 2
d.dmitry
Suse Нормально всё будет, ошибка только засветится.
Suse писал(а):Что будет ,кроме ошибки,если отключить разъем со второго ДК ?
Ничо не будет, ехать хуже не станет.
спасибо!
Буйный
Авто: Приора-универсал
NAUexx писал(а):Ничо не будет, ехать хуже не станет.
Но и лучше тоже
Ну начали... Что не станет то
евро 2, валить будет
Буйный писал(а):Но и лучше тоже
Есно! С одним условием, если в стоковой прошиве ничего больше не "подкручивать", а просто снять контроль ошибок по второму ДК.
А если вообще залить прошиву от Е2, то может и лучше повалить.
Suse писал(а):Подробнее пожалуйста)
Считать из блока прошивку, внести соответствующие корректировки (убрать в ней флаги контроля ошибок по ДДК) и снова залить её в блок.
Либо сразу залить прошиву под нормы Е2, если таковые в чистом виде на твой блок имеются.
Или тупо выбивать кат и устанавливать обманку второго ДК. Тогда и в прошиве ничо делать не надо.
За более "подробными" подробностями лучше вот к ним -
Andrey163 и
d.dmitry.
Вопрос на сколько лучше поедет, если при исправном Кате отключить второй дк
Suse писал(а):Вопрос на сколько лучше поедет, если при исправном Кате отключить второй дк
Встречный вопрос: зачем при исправном кате отключать второй ДК?
Ответ на твой вопрос: если не изменить калибры в прошиве, то ровным счётом ни насколько лучше не поедет.
