tanechka
Поделитесь инфо по термостату, пожалуйста.
Срок службы, на всех десятках одинаковые или нет, какой лучше ставить при замене, и как определить, когда стоит менять.
Заранее спасибо.
kyzmyk
Срок службы - лотерея!
Ставить тот, который стоит сейчас.
Менять когда двигатель начнет перегреваться. Т.е. например при движении со скоростью 100 температура 100:)
tanechka
У меня пробег чуть больше 60тыс., он максимально сколько служит?
AzureAgony
Если стоит термостат нового образца (силуминовый от начала до конца) удобнее менять только рабочий элемент взятый от нового термостата.
kyzmyk
Не известно - может и всю жизнь, но чаще не дохаживает до 100 тыщ.
У меня с рождения был мертв:( В смысле с покупки машины.
DIMKA_K
Менять термостат следует только в том случае когда стоя при включившемся вентиляторе машина продолжает нагреваться (>100), и при этом радиатор холодный (рука терпит). Так было у меня. Конечно перед этим проверить уровень тосола (на холодной машине 1/3 расшир. бака)
tanechka
Кажется, пока терпит, т.к. чуть не дотягивая до красной линии включается вентилятор и работает до возвращения стрелки на 90. Уровень тосола попробую сегодня посмотреть.
Спасибо за ответы.
