Длинный
При включении зажигания горит лампа зарядки, заводишь, такаяже хрень, скидывал + клему, проверял генератор, ток вроде есть все провода уже прозвонил ....
Заранее всех благодарю!
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
volkOFF
Наверняка диодный мост...
Могу и ошибаться...
Длинный
На холостых напряжение не проверял, а вольтметров на 6-ах вроде не ставят.
Диодный мост тоже проверял и щетки поменял, и катушку прозванивал
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Если при снятой клеме с АКБ, на оборотах 1000-1500 двигатель не глохнет с генератором все впорядке. Попробуй поменять реле контроля зарядки (РС 702) стоит под капотом на правом крыле.
Удачи
Длинный
Разобрался в чем причина была:
При покупке продавец дал мне не те релюшку, и клема на генераторе немного окислелась.
Благодарю всех, удачи на дорогах!!!
