Проблема со стояночным тормозом (ручником). Помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема со стояночным тормозом (ручником). Помогите! вывод темы на печать
goodlion
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 08:12
Не работает стояночный тормоз. В сервесе заменили заднии тормозные колодки, но т.к. по началу не закрывалась крышка колеса новые колодки в сервесе немного расточили. Тормоза работают, проверял.
Я заменил задний трос, т.к. старый проржавел, но результат отстался прежним.
Суть вопроса в том, что при закручивании регулировочной и контр шайбы они выходят за пределы резьбы. Я их закручиваю до самого конца, но ручник все равно не берет.
Если укоротить тросик, то поможет ли это и как лучше это сделать?
goodlion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 09:39
Возможно слишком длинный трос. Продавец надежный? Кто производитель троса?
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 09:51
Да и колодки совсем не желательно точить. Нарушается их геометрия и они плохо прилягают к поверхности барабана, усилие от ручника не такое как от гидравлики основного тормоза. У меня лажа была с ручником долго, все поменял, нифига не помогало, пока не поменял задние барабаны, и тогда все сразу стало на свои места 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GenDOS
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 10:02
Не держит сто пудово из-за того что колодки точили.
GenDOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goodlion
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 10:27
А если я на болт накручу задний тросикв один оборот, тем самым укоротив его это мне по идеи должно помочь, но не порвется ли он от этого?
И вообще есть еще какие-нибудь другие варианты выхода из этой ситуации?
Kot_01
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 10:34
Если колодки неправильно касаются к барабану, как ни крути трос нифига не поможет. Проверено, поверь мне, я с этой лежей долго мозги себе парил. Если хочешь хороший ручник - меняй все (рычаг ручника, оба троса, колодки и барабаны) все бери правильное, т.е. товар популярный этот и дофига потделок. Лутьше потрать больше денег, иначе будешь возится еще дольше. Второй вариант - забей на ручник 8-)
Удачи!
GenDOS
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 10:49
Ты случайно не в магазине автозапчастей работаешь? Smile
Зачем так жестоко? Достаточно колодки купить кондицию и установить, не обтачивая! Ну может ещё тросики ручникка, если они не новые и растянуты.
Tony999io
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 10:57
я себе брал спорт мастер в упаковке стоит 250руб
уже 20000 тыс не нарадуюсь трос мягкий
и сделан качественно
(это не реклама а мое мнение, тк до этого покупав трос я был поражен каким жестким стал ручник и мне это очень не нравилось да и закис он довольно быстро)
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Неа, не работаю я в этом неблагодарном бизнесе Smile
Просто 6,5 лет общения с далеко не новой классикой и минимум 2 из них головняк с ручником меня убедил, что полумерами проблему не устраниш. С рычагом может я и переборщил, но проверить в каком он состоянии и смазать его совсем не будет лишним, троса оба менять однозначно, а барабаны обязательно промерить на размер и на овальность 8-)
Удачи!
GenDOS
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 12:55
Я с тобой практически согласен. Просто зачем выкидывать бабки на барабаны, если эти ещё живы ;)
На моей машине прошлому хозяину похоже умники тоже колодки подтачивали. Я ручник тянул, тянул, пока колодки и троса не поменял.
А колодки подъело тока на концах. По всей плоскости там ещё огого какой ресурс оставался.
goodlion
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 16:22
Спасибо за участие в моей проблеме.
На данный момент я забью на ручник, но в будущем я сменю расточеные колодки на нормальные. А этому "умельцу", который мне колодки расточил надо ручки его шаловливые обтачить, чтобы он за такую работу руками деньги брать не мог.
Истина права. Если умеешь сам, то сам и делай!!!!
Еще раз спасибо.
GenDOS
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 18:00
Еще раз спасибо.
Будешь сам колодки менять - совет - согни крючок из старого электрода (будет удобно пружины натягивать) и обточи напильником слегка внутреннее отверстие в барабане - чтоб легче надевать и снимать было, тока совсем чуть чуть, а не так чтоб болтался.
