интересный выхлоп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> интересный выхлоп вывод темы на печать
kirsan78
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 09:59
ездил на дачу по трассе и заметил следующую хрень:
на 4-ой передщаче при оборотах 3000 - 3500 при резко м нажатии на газ (в пол) идет относительно обильный выхлоп светлого дыма (вижу в зеркало), однако это не правило. наиболее часто бывает когда сперва разгонюсь что обороты 4500 потом тихо качусь, газ не трогая до тех же 3000 и потом газую.
на всех других режимах все ок и на холостых и когда просто еду.
отсюды вопрос:
мож кто подскажет777
kirsan78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirsan78
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 10:32
забыл сказать
машина 21093
1,5л
карб
пробег 80 000
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 10:35
Попробуйте головку подтянуть.Может поможет.
Хотя может быть и угар. Если давно масло не меняли-подумайте не пора ли.Можно попробывать Хайгировский профессиональный состав антикокс-очиститель клапанов(дешевки тина бюджетных "манулов" не всчет и непризнаются).Хуже не будет-точно.Уверен-что нагара на свечах нет.на таких оборотах хорошоая очистка.
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirsan78
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 10:38
масло менялось недавно, свечи тож вроде ок
может я не прав, но если проблемы с двиглом то дым был бы на всех режимах, а не наодном определенном7
с карбом мож чего7
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 10:50
Тогда если масло свежее все равно я бы сконцентрировал внимание на клапанах.Может через прокладку головки потихоньку на высоких оборотах высасывать тосольчик.Сначала я бы проверил зазоры.подтянул бы головку-никогда не помешает.тем паче если не делалось ни разу.Бывает но редко-виновата прокладка фланца приемной трубы.
Может конечно быть сальник клапана потерял герметичность.В общем если напрягает-недо сьездить к разбираещемуся мастеру по распредсистеме.
kirsan78
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 11:08
не столько сколько напрягает, сколько волнует.
масло не ест (как я понимаю - хороший признак)
месяца два как менял маслосъемники
тосол вот чуток ушел
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 11:28
Остаюсь на своем мнении.Могли сальник надорвать при запресовке.
Могли головку закосить при установке,недотянуть.Могли фланец недотянуть.Хотя.может быть еще сальники не притерлись если не сильно "белит ".Если попробывать на переходе с холостых поперегазовывать рукой за трос и смотреть-начнет сильно белить на 4- 4.5-опять ехать чтобы смотрели кто делал ремонт.
kirsan78
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 11:41
спасибо за инфу
погакзовал - нихрена не дымит, будет время подъеду к диагностам - пущай посмотрят
kirsan78
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 14:40
да нифига в городе не дымит. ну никак, человека, который за мной ехал просил смотреть - на всех режимах возможных в городе все ок. А до 120 разгоняться чтоб потом резко ускорите знаете как-то нехоцца у нас в купчине. Короче понял одно надо к диагностам, одна проблема мне ну никак после работы в приемлимое время в купчино не быть. отсюда проблема не по теме но мож кто скажет, где в районе работы и пути в купчино естьнормальные мастера диагносты, а работаю я на Петроградке у Кантемировского
Turbo
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 13:45
Может маслосъёмные колпачки...а может маслосъёмные кольца...
То что "белит" так это сто процентов масло...
Только как оно,масло,в целиндр попадает...вот в чем вопрос...
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirsan78
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 09:08
Сам боюсь пи**ть
но оно не уходит :!:
vak_21093
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 09:24
Если бы кольца, то дымил бы на всех режимах и масло слегка подъедало, а так, скорее всего, какой-нибудь маслосъемный колпачок пропускает.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 11:48
синий дым - когда кольца или поршни - масло горит, а белый - когда переобедненная смесь или влага в карбе!
Лучшее средство - горiлка украiнська медова з перцем
DUSER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 12:55
Возможно,что если появляется только при движении,на стоячей машине фиг найдешь-может быть малюсенькая трещинка где -то на головке и она будет то открываться-то закрываться,особенно на высоких оборотах на неровностях дороги при демпфировании-вот через нее и будет сосать и скорее всего тосол.Проверять головку под давлением.Если бы из-за системы выпуска -то вода сразу обычно выпаривалась бы а не через десяток километров и то это обычно при сильном перепаде температур и влажности.А если теряется тосол-скорее головка. В пользу головки также и то что был недавний ремонт.-вероятность увеличивается.
kirsan78
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 13:23
то что не масло процентов 99 (ну не уходит)
тосол х/з вроде тож уже не уходит
то что не выпуск тож ясно
еще грешу на карб
p.s. забывал сказать, что головку не снимали, только крышку
kirsan78
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 13:24
в любом случае в субботу на станцию надо - пущай смотрят
а так всем спасибо за помощь Very Happy
