papil
Всем привет!
Прошла моя 15-ка уже первые 10тыщ. Проблем собственно никаких.
Но есть неудобство, оно касается стеклоочистителя и эл.стеклоподъёмников.
У меня питание на них подаётся при вкл. зажигании т.ё. если ты стоиш(двигло не работает) куриш в дождь для того чтобы очстить лоб.стекло или опустить боковое нуна вклвыкл зажигание(т.е б.насос работет в холостую).
Внимание вопрос:
Как и где разъединить, и к чему присоединить цепи питания подъмников и очистителя?
Всем спасибо.
PSP31
Эээээ... А нафига всё это под питанием оставлять? Ради того, чтоб в дождь, куря, тёлок через лобовуху разглядывать?
Не страшно будет на ночь оставить?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
papil писал(а):Всем привет!
Всем спасибо.
Очиститель не вздумай трогать! А подъемники включить на постоянку проще простого. Для этого достаточно вытащить соответствующее реле из монтажного блока, снять с него пластиковую крышку и засунуть в щель контакта что-нибудь таким образом, чтобы оно было замкнуто постоянно. Можно и перемычку вместо реле засунуть.
Оставлять двери постоянно под напряжением тоже не есть хорошо, но иногда, например если используется доводчик стеклоподьемников, другого выхода практически не остается.
Человек
На скока я понимаю - стеклоподъемники много жрут электричества, если будет хилым аккумулятор (а рано или поздно он таким станет) то при выкюченном двигле, быстро сядет. Сигналка подумает что сняли аккум-тр, начнет надоедать. в држдь обломно выходить.
Да и талкнуть геморойно. если сигналка не дает заводиться
Sword
Доброго дня
Не советовал бы проделывать енту операцию так как есть большой шанс (раз 6-8 ну максимум 10 открыванийзакрывания окон) с севшим акумом
Ну а там на любителя 8-)
nbb2108
papil писал(а):куриш в дождь для того чтобы очстить лоб.стекло или опустить боковое нуна вклвыкл зажигание(т.е б.насос работет в холостую).
Ну и пусть работает, ничего с ним не станет. Чем коротить подъемники лучше поставь мастырку на насос - будет тебе 2 зайца.
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Б/насос отключаеться через неск. секунд после включения зажигания, его реле очень громко щелкает. Так что не волнуйся, он не сдохнет (если, конешно, бензин есть в баке)
