Ky3bmin
Авто: 21093i, 2190, теперь ВЕСТА SE 1,6 МКПП
Прошу помощи у гуру! После 25000 км (Веста SE Classik-бомж 1.6 МКПП ВАЗ 2018 г.в ) появился чикличный скрип, похожий на сверчка во всех режимах работы ДВС (на горячую и на холодную). В тандеме с тарахтением сцепления аж бесит. На нажатие сцепления не реагирует (звук не меняется), при увеличении оборотов ДВС увеличивается частота скрипа. Похоже на скрип какого-то подшипника, но локализуется в районе выпуска или КПП. Видео работы ДВС (скрип появляется с 0:00-0:03; с 0:43-0:50 и с 1:30-1:44 минуты):
https://yadi.sk/i/85Mbz0JscYdXjg
Нашел видео на Лада.Онлайн с Ларгусом, такой же звук.
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/forum/auto-questions/lada-largus-forum/4680-postoronnij-shum-pri-rabote-dvigatelja.html
Вчера был у дилера, слушали на подъемнике, со всех сторон, трубками, стетоскопом, без толку. Не знают что это. Предлагал снять видео и отправить на завод за консультацией, отморозились. Вердикт-ездить так, на функционал не влияет, как что-нибудь развалиться - приезжать. Другого ответа я и не ожидал.
Что делать товарищи?
Гранте за 300 т. я прощал все и скрипы и рев, весте за 600 т уже нет...Достала.
Последний раз редактировалось: Ky3bmin (12 Сентября 2019 16:27), всего редактировалось 1 раз
d.dmitry
Ky3bmin У меня на калине чтото похожее было от маслянного насоса, как сверчёк, на езду не влияло.
Возьми шлангу внутренним диаметром 15мм примерно, длинной метр. К уху приложить, и другой стороной води возле масляного насоса или ещё где подозрения, так хорошо слышно где источник.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Ещё попробуй отключить электроразьём с клапана адсорбера, пожет у весты он так звучит.
Антискрип в помощь, привод сцепы?
Ky3bmin
Suse писал(а):Антискрип в помощь, привод сцепы?
На нажатие педали сцепы не реагирует, всмысле звук не меняется и не пропадает
Торможение двигателем? Как ведёт себя под сброс газа?
Ky3bmin
Звук четко слышно на ХХ. В движении уже не понятно из-за общего шума. Двигателем тормозит небольшими толчками/пинками.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Ky3bmin писал(а):Двигателем тормозит небольшими толчками/пинками.
Калибровку дросселя делал?
Ky3bmin
Ky3bmin
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
У меня похоже засвистела помпа на приоре, дело было тысячам к 70.
Ky3bmin
Doctor_NO_ писал(а):У меня похоже засвистела помпа на приоре, дело было тысячам к 70.
У меня пробег сейчас 28000 км, засвистело на 26000 где-то. Звук четче слышится со стороны дросселя/коробки, чем от ГРМ. ХЗ, если это помпа- может так звук отражаться.
Doctor_NO_
Попробуй сделать адаптацию дросселя. Если писк будет такой же - забей.
На прогретой машине включить зажигание и нетрограть ничего в течении 30-40 сек. Затем выключить зажигание. Вот в эти секунды слушай свой писк - заслонка будет адаптироваться с характерным писком-треском. Если он точно такой же - значит так работает привод заслонки
мертвая голова
Ky3bmin
Ну так шо, Кузмич? Починил трахому свою?
Ky3bmin
мертвая голова писал(а):Ky3bmin
Не-а, забил. Скрипит все так же, не прогрессирует - и то хорошо
мертвая голова
Ky3bmin
Жалко что забил, я думал добъешся до сути. А я седня угорел на 4000р поменял задние колодки и закисшие цилиндры + стойки стаба + тормозуху + прокачка по кругу. Делал в сервисе. Вот пожалуюсь тебе.)))
Добавлено спустя 50 секунд:
Машине всего 3,5 года и 41000 км пробега.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
мертвая голова
Ездить надо, а не пивас хлестать
мертвая голова
Andrey163
Не учите меня жить, лучше помогите материально.
Вы не можете скачивать файлы
