zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
svarnoi писал(а):SSD Crucial BX500. Как системный.И жесткий в салазки под привод сидирома. Салазки около 350...500 стоят. Проверить на тормоза стоит сначала.Если горячий воздух наружу не выдувает или плохо выдувает будет процессор уходить в аппаратное уменьшение производительности чтобы не перегреться.Так называемый троттлинг. Определяют его, запустив в Аиде стресс-тест.Если он покажет что при загрузке проца у тебя начался троттлинг-значит неисправна термосистема и тупая замена жесткого на ССД ничего не даст.Тут надо уже чистить и менять термопасту.
во - этот ssd просто подарок уже три таких юзаю
имярек
Авто: Golf VII, 1.4/140/DSG
Slavny писал(а):Acquirer писал(а):такого после чистки быть не может.
+100500
ну что. купил ссд самс на 250 гб. салазки прикупил еще.
в общем поставил ссд, на него виндоввс 7 хоум, вместо дивидирома поставил hdd свой старый.
по итогу: виндовс грузуится за 30 сек, вместо 60 сек.
да и в целом вроде шустрее стало работать все (но сравнивать особо не с чем.. я только офисные проги использую да серфинг инета.. без всяких игр и прочего)
но тормоза остались при просмотре ютюба.. все же вентилятор убирать не буду от ноута.. греется..
надо видимо на чистку отдать. посмотреть что там.
Eddi
имярек писал(а):Slavny писал(а):Acquirer писал(а):такого после чистки быть не может.
+100500
советую hdd вообще убрать нафиг из системы, все тормоза из-за него!
имярек
ну в принципе можно. у меня на hdd все равно только документы и так по мелочи данных.. все фотки и видео давно на внешний диск скопировал.
Vlad B
имярек
Отключи старый ХДД и вообще поставь Вин10, винда должна грузиться максимум за 12 сек, что-то у тебя не так.
Acquirer
вытащи жесткий диск и без него загрузи попробуй. если будет быстрее, то там засада может быть с корзиной для жесткого диска. они не всегда корректно работают.
genich
IdeaPad L340-17API
Вот так как вариант?
genich
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
хватит писать, автор уже всё решил
имярек
Acquirer писал(а):вытащи жесткий диск и без него загрузи попробуй. если будет быстрее, то там засада может быть с корзиной для жесткого диска. они не всегда корректно работают.
отключил старый hdd
буду вести наблюдения..
Slavny писал(а):хватит писать, автор уже всё решил
genich
матрица потом отдельно дороже, до 6тыр.
Slavny
лень читать.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
При чем тут автор, решил и решил, это же не значит, что интернет теперь у всех не оплачен
Процы сейчас все распаянны?
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Vlad B писал(а):Acquirer писал(а):такого после чистки быть не может.
Может, если тепловые трубки разгерметились, то будет адЪ и Израиль.
если так то у него все тепло будет оставаться на медной пласьтине. И греть корпус.-поддон снизу под процом. Тепло с проца не будет уходить по термотрубке на радиатор.И выдувать наружу кулер будет очень вяло.
Так что если тепло хорошо прет наружу-значит у него чистая система.
При забитии просто смотреть сквозь ребра радиатора-малоэффективно.Надо рассоединять кулер от корпуса радиатора и удалять валенок оттуда(или шубу,кому как больше нравится) Вся шуба не в ребрах а именно в стыке.
Но ему не стоит лезть если тепло хорошо выходит.Прогой следить каким нить HWinfo или чем-нить подобным.
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
Suse писал(а):Процы сейчас все распаянны?
Не все.Ленова любит паять процы и мосты так что их снять невозможно /Лепят на Underfill.
Underfill (или просто застывающий компаунд) -это жидкая смола которую льют под процессор после пайки и сушат в термопечи.Застывая(в составе имеются пластификаторы, эпоксидные смолы и прочая резина .Такую матерь сразу на выброс.Увы. Этой технология пришла из мобильных гаджетов.Корейские ребята ее внедрили с целью продлить жизнь платам при небольших деформациях и ударных нагрузках.Однако по опыту длительной работы с этой фигней скажу что китайцы пошли еще дальше-у них фообще полностью из жидкого стекла были составы.Которые не размягчаются даже лютой температурой.Плата начинает дыбиться пузырем а эта хрень даже не царапается.
Пайку процессоров на современные ноуты делают как правило у более бюджетных моделей чтобы не тратиться на сокет. Чтоб сразу матерь выкинуть.
svarnoi
спасибо!
Что можешь посоветовать с высоты своего опыта ?
Каким вендорам отдать предопчтение при выборе ?
svarnoi
Тайваньским.msi,asus.
Однако,в означенном диапазоне цен,врядли впишешься.эти марки дешевых продуктов не делают,увы.
genich
MSi и asus как делали г@$но, так и продолжают его делать. Корпуса сделаны вечно из дерьма, которое через пару лет в руках рассыпается. И охлаждение школьники проектируют.
Я ноуты постоянно разные ковыряю по работе (ремонты, закупки). И хобби.
Вчера Асер 2012г.в. разбирал с умершей клавой. Закладные под винтики просто повылетали как обычно. Пластик от времени ломкий у них становится.
бюджет какой у тебя?
Процы все сейчас распаяны. У меня 7700hq в Omen 2 года назад уже припаян был. Последний не распаянный был в ноуте DNS 4700hq, насколько помню.
Вообще отличный сайт
https://www.notebookcheck-ru.com/
genich писал(а):бюджет какой у тебя?
17ка ,чем дешевле тем лучше
Но с хорошим соотношением цена качество.
genich
genich
Lenovo поэтому и глядел , там рязань 5 ,3го поколения
Dron_spb
genich
я на 2700u взял. Кроме частот нет разницы. А мне в рюкзаке таскать батарея важнее и вес. Ну и тоже в 35тыр желание уложиться.
https://www.ixbt.com/news/2019/06/16/intel-core-i5-8265uc-amd-ryzen-5-3500u.html
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Dron_spb
сразу видно, что тещу ты не любишь.)))
Так-то на озоне еще бонусами Спасибо сбить цену можно.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Хотя AMD A4-9120 TDP 15W, h265 умеет вроде. ССД, заменить 4ГБ на 8Гб и норм будет. Матрица SVA. USB3 есть. Нормально.
Dron_spb
genich писал(а):Dron_spb
Настроил, SSD воткнул, вкатил корпоративную десятку и офис 16-й, когда винда обновляется или ПО ставится конечно сразу проц в 100% улетает, а так в спокойном состоянии в рамках 5-15% загрузки болтается.
Грузится до рабочего стола около 10сек, ну и затем еще с минуту подтупливает.
В принципе ОК, пока винт менял поглядел внутри, ничего интересного, один камень на матери, слот под вторую планку памяти есть, разбирается неудобно, нужно всю крышку сдергивать и винты держашие крышку обновременно держат и все внутри, но это издержки удешевления. В общем норм машинка для инета.
