[Fred]
Предупреждений: -1
Авто: четырёхколёсное
ЗЫЖ для слепошарых: сначала читаем внематочно до конца, а потом уже спешим отписаться.
Подсел АКБ, не в ноль, но стартер не проворачивает, возраст до 3 лет (точно не помню). Один раз высадил фарами этим летом, в остальном было норм, но тут пришли холода..
Короче, заряжаю уже 14 часов, а ток зарядки на падает. Сначала час-два заряжал током 2А, Потом часов 12 током 4-5 А. Емкость АКБ по написанному 60Ач. Понятно, что рекомендуют заряжать током 6А. Но если время позволяет, то меньшим током полезней для здоровья и кипит меньше.
Один хрен, сопротивление должно уже начать возрастать, а ток заряда снижаться, а по факту всё как в начале операции.
Последний раз редактировалось: [Fred] (19 Ноября 2020 15:22), всего редактировалось 2 раз(а)
poliman
вроде сначала он заряжается на высоком токе, потом ток спадает до 1-2а
ЗЫ я бы выкинул акб, купил бы новый
[Fred]
Предупреждений: -1
poliman писал(а):вроде сначала он заряжается на высоком токе, потом ток спадает до 1-2а
ап чом и ретч, а у энтого не падает.
poliman писал(а):ЗЫ я бы выкинул акб, купил бы новый
выкинуть всегда успеешь, дай домучать.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
!4 часов много..ток должен падать...Какова плотность..а может там уже сухо? Либо банка ек..
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Базилио 55 писал(а):банка ек..
Скорее всего.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Я бы выкинул машину
Добавлено спустя 49 секунд:
[Fred]
Кипит, не? Напруга скока? Кумулятор нагреваться не начал?
Ahmet99
ещё походит!
А чего это за автомобиль, который высаживает фарами аккум? Там нет автоматического выключения?
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
скорее одна банка высохла, поэтому и ток большой. смотреть надо.
poliman
СанёкСтавропольский писал(а):бы выкинул машину
Ещё бы
Как ваши безвиз получили вы сразу себя стали ощущать чуть ли не членами НАТО с европейскими зп
Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
У меня аккум сел, лет 5 ему было. Сказал на работе, типа выкину, новый куплю. Мне посоветовали зарядить и даже дали зарядку попользоваться разок.
И что вы думаете?
Сейчас аккумулятору 9 лет, в ноябре-декабре снимаю его один раз в год, тащу в квартиру, и он сутки заряжается от зарядки,которую я после этого случая купил.
Доливал туда воду в банки пару раз. Работает.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Недавно удалось оживить 75 амперный аккум, который несколько месяцев был полностью разряжен. Долил воды во все банки и умный зарядник бош кряхтел в разных режимах 3 дня - аккум ожил
Посему соглашусь с утверждением
[Fred] писал(а):выкинуть всегда успеешь, дай домучать.
Бамбук
У меня зарядник самый глупый Орион, брал за 2 тыщи.
Z
банка замкнута.
но у меня был случай, когда автоматическим зарядным заражалось почти сутки, но там под конец ток падает.
802 писал(а):Недавно удалось оживить 75 амперный аккум, который несколько месяцев был полностью разряжен. Долил воды во все банки и умный зарядник бош кряхтел в разных режимах 3 дня - аккум ожил Посему соглашусь с утверждением
Если банки не замкнуты и нарост небольшие, то да, но физические дефекты он не восстановит.
[Fred]
Предупреждений: -1
кипит, греется. напруга была 11,5 В без нагрузки, счас 13,6 В без нагрузки. зарядник совецкий с регулировкой тока заряда.
процесс зарядки идет, вопрос только почему ток не падает. обычно после 12 часов ток падал, а тут 15 часов уже и при любом регулируемом положении зарядника ток он показывает такой же, как и в начале зарядки.
если бы банка сдохла, то емкость бы увеличилась и зарядка проходила быстрей, а ту наоборот.
померить плотность низя, т.к. необслуживаемый VARTA, все наклейки и клапана посдирал, а открыть не получилось. походу невскрываемый - до крышечек без поломки корпуса долезть не получается.
802
Бамбук писал(а):У меня аккум сел, лет 5 ему было. Сказал на работе, типа выкину, новый куплю. Мне посоветовали зарядить и даже дали зарядку попользоваться разок.
И что вы думаете?
Ты разрушаешь культ бездумного потребления
Производители аккумуляторов должны объявить награду за твою голову
Z
Кстати мне электрик советовал доливать после заряда полного, а не до. Если конечно там совсем не сухо.
802
[Fred] писал(а):походу невскрываемый - до крышечек без поломки корпуса долезть не получается.
Все вскрываемо - ломай пластину, прикрывающую крышки - она чисто декоративная и у нее только одна задача - отправить человека за новым аккумулятором
СанёкСтавропольский
[Fred] писал(а): без нагрузки, счас 13,6 В без нагрузки. зарядник совецкий с регулировкой тока заряда.
Не совсем понял... Контрольный вопрос, скока сейчас напруга при отсутствии зарядного тока и при наличии зарядного тока?
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Подключи нагрузочную вилку и посмотри на ее показания.
Ahmet99
Сколько эмоций из-за свинцовой железяки ценой в пятерку...
По сабжу - зарядил до хорошего бульканья и хватит с него. Далее в машину на испытания, будет работать - гут, нет - в помойку...оживление покойника ИМХО представляет собой финансово неоправданное занятие...
З.Ы Варта г@$но, было? Меня от белой российской продавец в магазине (продавец, карл!) еще года два назад отговаривал..взял ТАВ...
[Fred]
Предупреждений: -1
судя по маркировке аккум изготовлен в чехии в июне 2015 года
стоит счас такой в магази 5 руб минимум
напруга без нагрузки после зарядки 15ч показывает 13,6 В
вилкой не мерил - в гараже хз где валяется.
СанёкСтавропольский
Лежандр писал(а):
По сабжу - зарядил до хорошего бульканья и хватит с него. ...
Ага. У афтара он уже зарядился. Но если у него банка закорочена и напруга на ХХ не более 12 В, а при зарядном токе 13-14, сильно кипи и греетсят, то в машине он бахнет
А если под током напруга 15-16 В, то акум давно заряжен и афтар мудаг
Последний раз редактировалось: СанёкСтавропольский (19 Ноября 2020 13:41), всего редактировалось 1 раз
Базилио 55
[Fred]
У меня как раз варта была..необслуживаемая..лет 7 назад..отказалась крутить стартер, как ни заряжал..Просверлил отверстие- там сухо было..долил и гонял еще сутки малым током.Отпахал он еще год и теперь питает светодиодную ленту в лесной избушке года 3-4 уже без подзарядки..лента горит ярко все это время.
