daimon писал(а):... посмотрел вниз там где штатно установлена передняя правая колонка валит пыль как дым блин в глаза полезло закрыл окно нажал рецекуляцию через 2 мин все в норме.
так вот вопрос я слышал какието клапана стоят гдето чтоб возхдух снаружи не подсасывался а где они кто нибудть встречался где их искать и что можно с ними сделать...
В торце двери, под замком, стоит черная, решеточка, которая крепится двумя саморезами.
К внутренней стороне (которая в двери) этой решеточки крепится квадратная труба 50х80мм и длиной 60мм. Внутри этой трубы стоит лепесток-клапан из тонкой резины, который не позволяет заходить воздуху внутрь двери---салон, но позволяет выходить.
Как правило из всего этого устройства ставят только решеточки. Здесь два пути
1) докупить недостающее (скорее целиком придется покупать) да и непопулярная в магазинах деталь,
2) снять решеточки, наклеить на них черную пленку и поставить на место (можно наклеить красный светоотражающей Оракал).
Себе нашел только два клапана (в tlt - "Пламя") и поставил их на задние двери, передние решеточки заглушил так:
1) снял решеточки, 2) выпилил из куска черного ABS-пластика прямоугольники, 3) поместил их с обратной стороны решетки, 4) кромку для крепления клапана загнул, предварительно нагрев ее феном. 5) установил на место, только вместо саморезов использовал болт М4 с гайкой.
