Gidro
Подошло время к ТО 2
думаю поменять передние тормозные колодки
Соответственно такие вопросы:
1. Где в Москве можно купить нормальные (настоящие) колодки на 2112 (R 14) ?
2. Какой производитель будет лучше?
3. Будет ли гореть лампа износа колодок на борт компе, если поставить колодки без датчиков?
Спасибо...
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
Gidro писал(а):Подошло время к ТО 2
Спасибо...
1. Я покупал здесь:
http://shop.classicmotors.ru
2. Феродо. Модель Ferodo FCP 370 S (DS 2000).
3. Не будет, т.к. цепь замыкается при контакте датчика с томозным диском. Иначе - цепь разорвана.
Удачи!
Gidro
Спасибо Qiller...
Какие у кого есть еще предложения?
Или народ колодки не меняет?
Шурик
Qiller писал(а):
1. Я покупал здесь: http://shop.classicmotors.ru
Удачи!
С начала этого года, в связи с большим количеством подделок, по информации официального импортера (
www.akkc.ru ) колодки Ferrodo FCP370S не выпускеются, а выпускаются FDS370 (красятся в радикально красный цвет).
Шурик
Спасибо...
1. Колодок на R14 не существует, есть колодки, которые подходят на 2108 (без датчика) и 2110-12 (с датчиком износа).
2. Весь форум полон высказываниями пользователей о тех или иных колодках - найди и прочитай, там же есть ссылка на тесты колодок от Авторевью.
3. Нет, только в дождь будет заливать фишку и возможно срабатывание БСК. Нужно либо залить провода чем-нибудь водоотталкивающим (литол) или оборвать их, заизолировав концы изолентой.
starplus
Поставил на днях ферродо красные на 12.
Первое впечатление - непонятное.
Слишком плавно тормозят и "нецепкие"
но пропала колбасня руля на скорости при тороможении. и если все-таки резко топнуть, то теперь резина визжит. Следовательно и цепки и тормозят.
Попробую поезжу.
Плюсы еще есть - не пищат, не скрипят.
Но опять же товарища встретил. Он на таких не доездил до конца - поменял.
Говорил что в жару и при динамичной езде с торможениями ухудшались тормоза.
Сказал что сейчас ездит на АТЕ.
А может ему подделка попалась. Я вроде в нормальном магазине брал.
Рублей за 500 комплект на перед.
Gidro
в архиве нашел много положительных отзывов по АТЕ, но говорят что много подделок, где можно купить нормальные? не обязательно АТЕ, главное чтоб в эксплуатации были хороши!
Понимаю что тема заезжана, но в поиске тоже ничего по существу...
starplus
[quote="Шурик"]
Qiller писал(а):
в связи с большим количеством подделок, по информации официального импортера ( www.akkc.ru ) колодки Ferrodo FCP370S не выпускеются, а выпускаются FDS370 (красятся в радикально красный цвет).
Где это пишут? по ссылке не нашел.
обычно тогда признаки пишут.
у меня колодки черного цвета....
что-то я уже боюсь даже...
Qiller
Наоборот, эти колодки (Феродо DS2000) предназначены именно для таких условий - динамичная езда.
И что то подозрительно дёшево - 500 руб для этих колодок. Обычно они стоят в районе 1500 - 1700 руб..
Gidro
народ, скажите магазины нормальные...
чтоб без гемора потом...
Шурик
Gidro писал(а):Понимаю что тема заезжана, но в поиске тоже ничего по существу...
Точно? Я уже пару раз писал про свои ощущения от разных колодок.
Колодки нужно брать в официальных представительствах, например АТЕ завозит Альфа-технология, Лукас есть в магазине Берг, Ферродо официально возит упомянутый АККС.
Это все данные по Москве.
Qiller
Gidro писал(а):народ, скажите магазины нормальные...
Хмм. Я же ссылку дал..
Я сам там покупал. Колодки фирменные.
Более того, можно через инет заказать с доставакой. Удобно!
Gidro
Всем спасибо за ответы!
Как поменяют, отпишусь.
Gidro
Вот поменял колодки передние на АТЕ, впечатления положительные, единственное что настораживает, ход педали тормоза увеличился, исоответственно такой впрос, необходимо ли при смене колодок прокачивать тормоза? только вот что то я не помню что это нужно делать...
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Вообще-то прокачивать тормоза не надо, но с другой стороны, эт смотря как тебе их меняли. Чтобы утопить поршень могли открутить штуцер на цилиндре и потом затягивать не в момент когда его утапливали, а ХЗ когда, в этом случае в принципе воздух мог попасть в тормозную систему.
Gidro
короче полюбому буду прокачивать, хуже не будет!
Mpak
