gnom211
При рабочем двигателе на холостом ходу
идёт странный звук типа "работает дизелёк", стоит выжать педаль сцепления звук пропадает и в салоне становиться тише.
Что это за звук, кто подскажет?.
mityaz
gnom211 писал(а):При рабочем двигателе на холостом ходу идёт странный звук типа "работает дизелёк", стоит выжать педаль сцепления звук пропадает и в салоне становиться тише.
Коробка. Так у всех.
gnom211
mityaz писал(а):gnom211 писал(а):При рабочем двигателе на холостом ходу идёт странный звук типа "работает дизелёк", стоит выжать педаль сцепления звук пропадает и в салоне становиться тише.
А при переходе на 5-ю передачуц, тоже звук меняется.
С 1-4 всё нормально, но стоит включить 5-ю так как будто бы реактивный самолёт заработал.
Это тоже у всех?
Lex83
GPV
gnom211 писал(а):mityaz писал(а):gnom211 писал(а):При рабочем двигателе на холостом ходу идёт странный звук типа "работает дизелёк", стоит выжать педаль сцепления звук пропадает и в салоне становиться тише.
Это тоже у всех?
Игольчатый подшипник 5 передачи(он пластмассовый).Свистит на 5ой это "классический" признак его поломки.Если не изменяет память то подшипник меняется не снимая коробку...
