Иммо активен, но защита не работает (движок запускается)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Иммо активен, но защита не работает (движок запускается) вывод темы на печать
turpbkz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2019 14:15
Приобрел у владельца гранту подержанную, 14 года выпуска. К сожалению, сам владелец в возрасте, в электронике мягко говоря не шарит. Поэтому вопрос к вам, знатокам) И так ситуация:
есть 2 комплекта ключа с датчиками ИММО.
ИММО вроде как активен (Вставляю ключ с датчиком - "машинка с ключем" не горит). Вытаскиваю датчик и вставлю голый ключ - машинка мигает...
НО при попытке запуска двигателя - он запускается без датчика, хотя по идее не должен. Погазовал, даже проехался чуть - двигатель даже и не думал прекращать работу)
Подскажите пожалуйста, что делать? Переактивацию ИММО попробовать, переобучение ключей? Или проблема глубже?
Хочется обезопасить малек авто, хотя понимаю что не панацея...
turpbkz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
turpbkz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2019 22:16
Сделал заново активацию (переобучение ключа) - без изменений
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2019 08:57
Можно предположить , что стояла сига с автозапуском и там обходчик иммо есть (отдельный блок), сигу сняли, а его нет
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
turpbkz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2019 10:43
Сига стоит Старлайн А63 сейчас, автозапуска вроде как нет... по крайней мере, штатного, нужен доп модуль для его реализации. А где обычно находится этот обходчик? Прям рядом с самим блоком сиги? как он выглядит вообще
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
