VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Народ, на 16V на ресивере со стороны салона торчит кусочек резиновой трубки сантиметров 7 и заткнут заглушкой а-ля болт. Это что за фигня такая?
gm2112
Шланг называется "Здесь был клапан рециркуляции".
VerSerj
gm2112 писал(а):Шланг называется "Здесь был клапан рециркуляции".
А он очень нужен, и чем светит его отсутствие?
Шурик
тебе еще не надоело?
Шурик
VerSerj писал(а):gm2112 писал(а):Шланг называется "Здесь был клапан рециркуляции".
сними - сразу поймешь
VerSerj
А можно написать, что будет. Хотя бы в общем.
Шурик
VerSerj писал(а):А можно написать, что будет. Хотя бы в общем.
При работе двигателя он сосет воздух, в ресивере создается разряжение, если сделать в ресивере дырку будет сосать воздух, не учитываемый ДМРВ и двигатель начнет колбасить и трясти, она перестанет быть приемистой, с тормозами будут проблемы, но не ярко выраженные.
VerSerj
Шурик писал(а):VerSerj писал(а):А можно написать, что будет. Хотя бы в общем.
Короче так лучше и оставить или поставить этот клапан?
Шурик
VerSerj писал(а):Короче так лучше и оставить или поставить этот клапан?
С клапаном рециркуляции авто или без него на динамические показатели машины никак не влияет.
Хочешь поставить - ставь, только одним клапаном там все не ограничивается, а система рециркуляции перекрывает забор воздуха в систему вентиляции авто с улицы.
Этот шланг и заглушку в нем убирать не надо ни в коем случае!
gm2112
Шурик писал(а):gm2112 писал(а):Шланг называется "Здесь был клапан рециркуляции".
Надоело...
Но для того он и форум, чтобы общаться. Хотя, поиск, вроде работает...
Но иногда даже не знаешь, что именно искать.
VerSerj
gm2112 писал(а):Шурик писал(а):gm2112 писал(а):Шланг называется "Здесь был клапан рециркуляции".
Надоело...
"Надоело"... А вы вообще о чем, я просто хотел узнать, что это за фигня и надо ли туда поставить то, что предусмотрено конструкцией.
gm2112
VerSerj писал(а):gm2112 писал(а):Шурик писал(а):gm2112 писал(а):Шланг называется "Здесь был клапан рециркуляции".
Надоело...
Мы о том, что "не надоело ли нам по сто раз отвечать на одни и те же вопросы?"
Сергей.
да его еще не так просто "вернуть"
хотя польза от него есть, не будет идти вонь с улицы
а не ставят его как минимум с апреля 2002
xpo
Не факт. Аналогичный пенек может называться "здесь мог бы быть адсорбер, но Вам повезло".
Этакое стандартное инженерное решение по заглушению штуцеров для отсутствующих агрегатов.
VerSerj
xpo писал(а):gm2112 писал(а):Шланг называется "Здесь был клапан рециркуляции".
Нет, адсорбер стоит.
