Про датчик масла и провод в блоке управления вентиляцией
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про датчик масла и провод в блоке управления вентиляцией вывод темы на печать
СБК
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 17:25
Здравствуйте специалисты!
Из-за чего может мигать лампоча уровня масла на контрольной панели? Я поставил новый датчик, масла на 2/3 щупа, а он при старте пищит.
И ещё, я обнаружил висящий оранжевый провод от большой колодки в блоке управления вентиляцией. Что это, может был куда-то подключён? Машина 21113 2002 выпуска.
Заранее признателен каждому откликнувшемуся. Smile
СБК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СузТС
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 17:53
Оранжевый провод от кондиц. или для кондиц., в зависимости от того есть он у Вас или его еще нет. Контакт ?2, если мне память не изменяет, шестиконтактного разъема.
Датчик может срабатывать, при условии, что сам он исправен, по причине того, что проводок который идет к нему касается полуоси, перетерся об неё и коротит. Внимательно осмотреть провод, отогнуть подальше от полуоси, завести авто, проконтролировать срабатывание блока контроля.
СузТС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СБК
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 08:59
На счёт протёршегося провода-так он же в оплётке? Но всё равно полезу, проверю. А кондиционер у меня стоит. Куда ж тогда этот провод должен быть подключен? Кондиционер с вынесенным регулятором, к которому подключены два провода. Confused
СузТС
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 22:53
Какая разница куда он должен быть подключен? Если кондей включается, значит подключен туда куда надо (это т.н. цепь опроса, заведенная на САУКУ).
