Антон2019
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2110
Добрый день. Имеется:
Ваз 2110,1998 год,карб Солекс,мотор 21083.
Наступила осень и появились проблемы.
Перестали гореть задние фары.Что то надёргал в проводах...Правая включилась...Левая нет..Даже для профилактики поменял лампочки...Куда рыть?Стопаки и поворотники работают.
Пропал ближний свет.Просто пропал.Лампочки новые.Кнопка нормальная.Габариты работают.Фишки зачищены.Предохраны новые.Реле щёлкает.Куда рыть?
Пропал первый режим дворников. Второй и третий работают. Была проблема пропадала связь с омывателем стекла,но когда опять все заработало пропал 1-й режим и дворники назад не возвращаются.Купил новое реле сегодня.Толку 0. Предохраны целы. Куда рыть?
Перестало греть заднее стекло...Предохраны в норме...Куда рыть?
Заранее спасибо за ответы)
Беда...
Даже не знаю, чем тебе и помочь то...
Скорей всего, ты тут больше и не появишься...
Но, если появишься, то тут есть
Правила... Настоятельно рекомендую с ними ознакомиться и прежде, чем будешь создавать тут темы всегда вспоминай про п.п. 2.2.1 из этих правил.
Далее, прочитав правила, ты узнаешь, что тут есть
Поиск по форуму, воспользовавшись которым, ты поймёшь, насколько твоя беда банальна.
Антон2019 писал(а):Куда рыть?
Коротко - МАССЫ!
Массы - источник большинства проблем. Для начала, проверь косичку с минуса аккума на кузов. И уж заодно с минуса аккума на двигатель.
Затем, ищи соединение с корпусом авто в задних фонарях и ревизируй его. То же касается и обогревателя стекла.
Была такая же хня на 2111,раза 3 разбирал и пропаивал блок с предохранителями.дорожки плохие
Вобщем помогает,особенно поджатие мам в разьемах к нему
Антон2019
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2110
NAUexx писал(а):Беда...
Но, если появишься, то тут есть Правила... Настоятельно рекомендую с ними ознакомиться и прежде, чем будешь создавать тут темы всегда вспоминай про п.п. 2.2.1 из этих правил.
Далее, прочитав правила, ты узнаешь, что тут есть Поиск по форуму, воспользовавшись которым, ты поймёшь, насколько твоя беда банальна.
Коротко - МАССЫ!
Массы все зачищены неделю назад что на десятке , что на лупатом(но это из другого форума
) Чай не совсем рукожоп) А что может быть с ближнем светом? Не нашёл на форуме,а точнее нашёл,но перед тем как создавать тему никакие решения не помогли. Машина за 2 дня зачищена вся. По этому массы исключаются. И с дворниками у всех решение с моторчиком. Но это если только 3-й режим работает.А у меня сегодня только первый отказал.
Добавлено спустя 39 секунд:
алекс спб писал(а):Была такая же хня на 2111,раза 3 разбирал и пропаивал блок с предохранителями.дорожки плохие
Блок покупал 3 месяца назад) Значит надо менять его уже?
Пробник с лампочкой и схема легко находят причины всех перечисленных выше неисправностей.
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Антон2019 писал(а):Наступила осень и появились проблемы.
Выход прост и логичен: нет машины - нет проблем.
Антон2019
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2110
Bosoi писал(а):Антон2019 писал(а):Наступила осень и появились проблемы.
Я смотрю ты так и сделал со своим тазом? Или в КВН собрался бэйби?
Logis
По дворникам. Второй и третий режим работают без реле, но на ноль не возвращаются. Это нормальная работа со снятием реле. Родное реле сгорело, новое плохое. Сам недавно так в магазине купил и не работает, поставил другого производителя и все нормально. Если же реле не помогает, значить обрыв в цепи реле. Задние фонари это проблема пленок, замени в платах пленки токо проводящие или платы целиком, фонари заработают. Вывод делаю из того ,что передние габариты горят. Проводка простая, схемы не секрет. Пробник, тестер, лампочка с проводом в помощь. Если руки сидеть мешают, растут не от туда то в сервис....
Bosoi
Предупреждений: 2
Антон2019 писал(а): Или в КВН собрался бэйби
Мой бэйби тебе в рот не поместиться.
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год
и то верно продай это не мучайся тебе это не починить
Антон2019
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2110
Bosoi писал(а):Антон2019 писал(а): Или в КВН собрался бэйби
Деревенские гопари всегда себя любят бэйби)Не зря же сарай купил) А то девки так не давали
Добавлено спустя 58 секунд:
Logis писал(а):По дворникам. Второй и третий режим работают без реле, но на ноль не возвращаются. Это нормальная работа со снятием реле. Родное реле сгорело, новое плохое. Сам недавно так в магазине купил и не работает, поставил другого производителя и все нормально. Если же реле не помогает, значить обрыв в цепи реле. Задние фонари это проблема пленок, замени в платах пленки токо проводящие или платы целиком, фонари заработают. Вывод делаю из того ,что передние габариты горят. Проводка простая, схемы не секрет. Пробник, тестер, лампочка с проводом в помощь. Если руки сидеть мешают, растут не от туда то в сервис....
Спасибо) Вот всё это и помогло))))
Добавлено спустя 21 секунду:
Сергей050582 писал(а):и то верно продай это не мучайся тебе это не починить
Вас КВН в инкубаторе разводит что ли?)
Bosoi
Предупреждений: 2
Антон2019 писал(а):А то девки так не давали
Устали давать, развелся третий раз, все в этот раз последний, дальше бобылем буду доживать.
Сергей050582
На форуме 6 лет
это не проблемы с машиной это у машины проблемы с владельцем
не могут понять друг друга
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Вадя™:закончили не по теме!!
