Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Nekto писал(а):Kuban Dangerous писал(а):Nekto
Ещё раз спрашиваю.
Ты теоретик или практик??
Тебе зачем? Считай как хочешь. Твою неграмотность никакая практика не исправит.
А куле мне считать.
Ты рекламируешь вагзажимы в коробках .
А в коробках эти зажимы просто дно .
Максимально что можно это светильник через них подключить .хотя раньше в светильниках шли более надёжные зажимы.
Вот такая практика .
В отличии от твоей теории
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Eugen[kgn] писал(а):Nekto писал(а):Eugen[kgn] писал(а):Nekto писал(а):в тех же ВАГО
ты видел, какая площадь прижима токоведущей жилы в ваговских и им подобных соединителях?
Достаточная. Испытания на переходное сопротивление проходят, в соляном тумане газонепроницаемость контакта остается. Чего еще надо? Контакт намного более 2,5 кв мм при аналогичном сечении провода какой смысл имеет?
Nekto писал(а):На само деле при правильном соединении теми же клеммами
ты знаешь, что клеммные соединения со временем слабеют и требуют протяжки?
хотя... тыж не электрик, откуда те знать...
1) Не все даже винтовые клеммы требуют протяжки. Те же Вайдмюллеровские WDU или Фениксовские UT необслуживаемые весь срок службы
2) Пружинные клеммы требую протяжки?
А РЖД и Транснефть не в курсе ни фига!
Ты, главное, проводку не делай никому, ладно?
и не советуй того в чем не разбираешься)
Иди-иди, я по вторникам не подаю!
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Kuban Dangerous писал(а):Nekto писал(а):Kuban Dangerous писал(а):Nekto
Ещё раз спрашиваю.
А куле мне считать.
У меня обратная практика. Хотя для люстр вообще ничего удобнее не видел, но и в коробках клеммы более 10 лет использую. Никому не навязываю, мучайтесь дальше.
ЗЫ Правда 10 лет назад я ставил не ВАГО, а Вайдмюллер, но особо разницы никакой.
Nekto писал(а):Иди-иди, я по вторникам не подаю!
ты бы хоть написал чо умное) тока вот советовать горазд я смотрю в том, в чем не смыслишь
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Nekto писал(а):Хотя для люстр вообще ничего удобнее не видел
не сравнивай опу с пальцем.
Nekto писал(а):но и в коробках клеммы более 10 лет использую
тоже на освещении?
бо от таких профессионалов потом хаты горят
Nekto писал(а):Никому не навязываю
а по моему наоборот
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Лёха-124i писал(а):сделал проще, нарисовал схему проводки на простом листке бумаги А3
Добавлено спустя 45 минут 37 секунд:
предварительно скромно уже подсчитал на 50-60 тысяч по материалам.
Вылож нарисованное, накинь на вентилятор
Kuba
Nekto
Понятно.
ТЕОРЕТИК
Eugen[kgn] писал(а):Nekto писал(а):Иди-иди, я по вторникам не подаю!
тоже на освещении?
а по моему наоборот
Куле там хаты.зимние вишни горят и другие ТРЦ
Даже не представляю собрать проводку ТРЦ на ваговских
Зажимах .это пейстец
Nekto
Eugen[kgn] писал(а):тоже на освещении?
Горят они если кто автоматы на 25А на провода 2,5 квадрата ставят. Или провода перед вставкой в клеммы не выправляют. И по другим рукоЖ причинам подкрепленной уверенностью "всегда так делали". И тут никакая пайка не поможет.
При достаточно широком распространении пружинных клемм на строительном рынке разных стран и при достаточно жесткой их сертификации, что то глобальных проблем не видно.
Еще раз - пружинные клеммы я первый раз использовал для подключения в коробке отводы на розетки более 10 лет назад. Вполне себе нормальный срок для тестирования технологий.
Не нравятся они тебе - не пользуй, только обоснованных причин мне и кому-либо еще запрещать их в коробки ставить у тебя нет.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Kuban Dangerous писал(а):Куле там хаты.зимние вишни горят и другие ТРЦ
Да-да, Чернобыль, Фукусима и наводнение на ДВ тоже случились из-за пружинных клемм, известный факт! Их нам рептилоиды подбросили чтобы все взрывалось!
из за маленького пятна контакта. автомат тут не при чем.
Nekto писал(а):При достаточно широком распространении пружинных клемм
исключительно из за того, чтобы повысить быстроту и простоту монтажа. а вот лучше это, чем хотябы скрутка - вопрос по моему не уместен из за того что и так понятен.
Nekto писал(а):не пользуй
и не собираюсь. Тока на времянках.
Nekto писал(а):только обоснованных причин мне и кому-либо еще запрещать их в коробки ставить у тебя нет.
к сожалению пока да.
но коробку с вашим говноклеммником муровать нельзя.
Nekto
Eugen[kgn] писал(а):из за маленького пятна контакта. автомат тут не при чем.
"Иаленькое пятно контакта" - это сколько, в кв.мм?
И такой параметр как "переходное сопротивление", неважен получается?
Eugen[kgn] писал(а):исключительно из за того, чтобы повысить быстроту и простоту монтажа. а вот лучше это, чем хотябы скрутка - вопрос по моему не уместен из за того что и так понятен.
Непонятен. Требует обоснования цифрами и фактами.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Eugen[kgn] писал(а):к сожалению пока да.
Я вообще против замуровки контактных групп по какой бы то ни было технологии.
И по ПУЭ вообще все четко прописано:
Цитата:Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и опрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Eugen[kgn]
зачем так принципиально ? Почему мы должны верить твоим советам и не верить
Nekto ?
Kuba
Nekto
Почитай для начала требования к скрутке где длинна оной не менее 10 диаметров провода .
И сможет ли твой ваг обеспечить такую площадь контакта.
Nekto
Площадь контакта не самоцель. Важно стабильное по времени переходное сопротивление контакта.
Приведи мне четкие факты, почему нельзя использовать пружинные клеммы, например ВАГО, при соединении отходящих линий проводов сечением 2,5 кв.мм (для стандартных евророзеток с заземлением, т.е. 16А)?
Ваги шмаги тока на освещение
Лично снимал горелые.10 а и более- через год полтора превед
А так,скрутка пассатижами и обжимка гильзами через шведку.навека
Nekto
алекс спб писал(а):Ваги шмаги тока на освещение
Значит у монтажника были кривые руки, скорее всего провод 2,5 после зачистки не выпрямил или недовставил. Бывает.
Частично компенсируется применением серии 222. Но она побольше размерами и подороже.
Slavny
люди, которые давно занимаются этой темой, знают, что правильная скрутка это меганадежно и на века. Потому то и смотрят на всё новое недоброжелательно. По всему миру используют ВАГО и не знают с ним проблем, ибо если их использовать в соответствии с правилами эксплуатации, проблем с ними тоже никаких нет. Но закостеневшие мозги гуру электрики этого понять не могут. Потому и пердаки горят
XADZZOX
Ваго, мое твердое имхо- г@$но, зажигалочка. Не понимаю в чем проблема сделать скрутку 5см и одеть на нее пружинный колпачок? Можно спаять. На ютьюбе видел приспособы , которые шуруповертом одновременно снимают изоляцию и плотно скручивают. Очень быстро. Затем несложно даже сварить конец скрутки. Варят с помощью обычного акб и графитного стержня. Я правда не пробовал. Но в принципе.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Nekto писал(а):Значит у монтажника были кривые руки, скорее всего провод 2,5 после зачистки не выпрямил или недовставил. Бывает.
То то и оно, то руки кривые, то не выпрямил, а потом бывает. Ну и нафик мне эти "бывает" ? А при скрутке ничего не бывает.
Slavny
XADZZOX писал(а):А при скрутке ничего не бывает.
кривые руки бывают и при скрутке
Nekto
И при скрутке бывает, да еще как!
https://youtu.be/tCHp3Gj-xsg
Кривые руки - страшная вещь!
А если еще непокобелимая уверенность в своем авторитете вкупе с установкой "усиленного автомата" на 25А - так и вообще!
Slavny
на пикабу есть чел, он замерил сопротивление проводов, соединенных разными типами соединений. Так вот, по данному параметру ВАГО 222серии выигрывает у скрутки без пропая. так что не надо тут пи...ть.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=eg6VPucscxI
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
парни так чего в итоге клеммники или скрутка?
Slavny
Лёха-124i писал(а):парни так чего в итоге клеммники или скрутка?
правильный ответ скрыт степенью твоей рукожопости. Тут и до пожара недалеко
как я выше написал, скрутка это дешево и меганадежно. но её надо уметь делать. Клеммники для тех, кто точно знает как и где их правильно применять.
Последний раз редактировалось: Slavny (15 Октября 2019 23:16), всего редактировалось 1 раз
Gravesen
Авто: поXER
Zibnow
Если штук пять проводов надо соединить, ваг очень удобен.
Скручивать заепёшься.
Vlad B
Gravesen писал(а):Скрутка.
В задницу себе её вставь и подпружинь, у всех нормальных людей либо WAGO либо гильзы либо соединитель.
Zibnow писал(а):Если штук пять проводов надо соединить, ваг очень удобен.
Да эт у дебилов скрутки, чтоб окислились и перегрелись в будущем, куле нищеепы необразованные и прапора деревенские с нулем образования.
Скрутка+на неё гильза.если себе делать и без ревизий потом
Gravesen
Авто: поXER
Теща выпустила васьминога погулять
