Moch
Всем приветик.
У меня ВАЗ-21099(карбюратор) 1999 года выпуска.
С некоторых на панели приборов температура начала заходить в красную зону...
Вентилятор работает нормально...Машина незакипает...
Поменял датчик температуры...а лучше нестало....
Вопрос что делать???Может енто пришел кердык приборной панели???
vak_21093
А стрелка вольтметра при этом в каком положении?
На моей машине была такая фича: вдруг ни стого не с сего стрелка температуры заползает в красную зону, при этом стрелка вольтметра уходит в начало рабочей зоны. Оказалось, что окислился земляной провод между кузовом и двигателем. Зачистил и все ОК!
