S-A-G
Ремонтируем с другом своими силами старую 9ку. С блоком более менее разобрались а вот с головкой проблема. В сервисе работа стоит около 3500 без запчастей Shocked решили сами делать. В сервисе сказали надо шарошить седла, я раздобыл шарошки (5 штук) на них ничего не написано, как их применять ума не приложу, сегодня купил клапана herzog и направляющие тоже herzog, колпачки erling, пасту притирочную. Вобщем выпрессовал старые направляшки, а дальше что делать незнаю Smile Как оценить седла? В книге написано надо 3 фаски снимать, а у на головке только 2 фаске на впускном и одна на выпускном. Может просто притереть и все? И еще один вопрос. Еще взял развертку, как ей работать и для чего она нужна? Насколько я понял она нужна чтобы после запрессовки новых направляшек, прочистить от заусенцев канал для стержня клапана. Расскажите пожалуйста а то одни мотористы говорят одно другие другое... запутались вобщем уже...
GEXagen
В студенчестве зиловские движки перебирал. Соответсвенно и клапана притирал тож. Расскажу в кратце, может пригодится.
Пасту делал из наждачной пыли (два куска наждачного камня точишь друг об друга, получившийся "песочек" разводишь маслом до кашици. Наносишь на седло клапана, вставляешь его в головку и конец зажимаешь дрелью (желательно с реверсом), тянешь на себя и крутишь дрелью туда-сюда, до образования матовой полоски. Вот и вся хитрость.
Serduk
Бл... ну ты дал... прочитал чуть со стула не упал.
Во-первых это не шарошки а зеновки. Шарошко совсем другое дело.
Второе. Как ты вообще собираешься работать с седлами если ты выбил направляющие? Surprised Smile
Тот стержень что с шарошками вставляется в направляющую чтобы ОЧЕНЬ ТОЧНО соблюсти расстояние (как клапан) и заточить сдело. 8-)
Теперь тебе надо вставить новые направляющие (Кстати расскажи как их выбивал - интересно...) а по ним уже зенковать седла.
Зенкуешь вот как: там разные диметры. ОДин на впуск другой на выпуск. Особо возиться думаю тебе нес тиот. Сначалапройдись 60ю градусами потом сделай 1 мм фаску 45 градусами (стандарт) а потом 30ю... (так в теории у тебя скорее всего 30 или 60 не будет - какая то одна - там по обстоятельствам!) ну или диаметр может у 60 градусов поменьше ХЗ (у меня лежат сзади меня влом глядеть) Smile
Воть. ПОтом притираешь клапана (пастой ГОИ а не какойто шабубенью). СОбираешь, состыковываешь впускной коллектор и радуешься жизни! 8-)
S-A-G
to Serduk Само собой Smile направляшки я запрессую новые Smile а выпрессовывал специальной оправкой, без проблем Smile, такой вопросец, а как шарошки отличить под какой они градус точат? а то на них нифига не написано Sad И если можо то поподробнее расскажи отдельно для впускных седел и для выпускных седел какие фрезы использовать. Спасибо Very Happy
Serduk
Блин не фрезы а зеновки. Фрезерованть на станок иди нафиг! 8-)
Какими шарошить - САМ ГЛЯНЬ У НИХ ДИАМЕТР РАЗНЫЙ вообщето! 8-)
Просто я сам не в курсе у меня щас зеновки на 16-клапанник какие на 8в я ХЗ.
А как градусы померить... ну берешь водку. Это 40 градусов. Отсюдова и пошел! Laughing
А если серьезно то горизонталь это 0 градусов вертикаль это 90 градусов. Вот и будет у тебя сначала 30 потом 45 потом 60 - если со стороны блока глядеть -т.е чтобы плавно углы седла менялись. Галвное чширину рабочей фаски 45 градусов сделать 1 мм - не меньше (короче как есть ее оствь не утоньшай) -а там по ситуации. Импровизируй нафиг! 8-)
S-A-G
Спасибо Serduk! Щя берем с другом водку, пива и в гараж импровизировать Smile Надеюсь получится, потом отпишу, кстати блок мы загильзовали, поставили туда поршня на 82, так что теперь мучаемся с головкой Smile
mihail197
Я у себя вообще ни одной рассмотреть не смог! Народ пишет что и с завода не заморачиваются все притерто под угол 45 и никаких фасок.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Допустимо. Только после притирки закрась (маркером) фаску клапана и мини движениями влево-вправо потри по седлу, а теперь смотри по всему ли диаметру клапан коснулся седла?
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Я тоже начитался этого бреда. В итоге посадил седло нафиг и убил новый клапан. Этот песочек делал глубокие и толстые риски в результате чего герметичности было добиться невозможно, а фаска клапана вся изрезана полосами, тер несколько вечеров толку никакого, так вот и угробил и седло и клапан. Купил пасты и все притерлось за 10 минут!
Yaffet
mihail197
Х..ясе ты археолог..
Зачем?
Сергей050582
Ого . Нам предлагают вернуться в каменный век... В магазинах сейчас все есть и пасты для притирки в том числе, а как притирать видео полно в ютубе , тот же Сергей что отверстия сверлит в юбке поршня. Отличный канал , рекомендую
так то оно так, только это думаю справедливо будет для иномарок там собирается получше всё, как собирают ГБЦ на Автовазе тут я бы уже под сомнения поставил качество посадки тарелки клапана в седле.
При вскрытии ГБЦ на нонешней Шеви нива на пробеге в 4500км оказалось что не всё так радужно в связке клоп-седло Pardon
mihail197
Могу только подтвердить сей факт Pardon Забив новую направляющую и новое седло четенько по посадочным местам, убедился, что соосность посадочных мест далеко условная. Потом изготовил направляющую чтобы забить седла соосно направляющим. Первые три седла стали наискось посадочному месту, но соосно направляющей. Далее направляющая не выдержала перекоса и на очередном седле погнулась градусов на 5 минимум. Такая вот точность изготовления гбц...
Лысик
Правильно делается не так. Ставится новая направляющая, новая заготовка седла(именно заготовка), потом фасонным резцом относительно оси направляющей нарезаются фаски. Минимально идеально было бы 45-30-22 Good и никаких притирок! Но такой резец есть не во всех городах.
