СРОЧНО ! ПОМОГИТЕ ! Замена ремня генератора на 21103 с конд.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> СРОЧНО ! ПОМОГИТЕ ! Замена ремня генератора на 21103 с конд. вывод темы на печать
ikvel
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 09:58
Подскажите кто сталкивался, как заменить ремень генератора на 21103 с кондишеном? Ремень там проходит черех крепление двигателя ? Как ремень через него протащить, или надо снять эту подушку (крепление)? Срочно нужно подскажите ! Заранее всем благодарен ! А еще посоветуйте хочу поменять масол в двигателе нужно ли промывать промывкой или нет ??? Было масло полусинтетика Esso Ultra, меняю на этоже ?
ikvel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 10:07
Лучше съездить в сервис, там и поменяют и натянут потом как надо и масло заменят. Можно не мыть, в хорошем современном масле есть присадки для нейтрализации старого масла (в описаловке к маслам ELF такое написано).
VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30
VerSerj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VerSerj
ikvel
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 10:12
Хотел поменять, узнал цену жаба задушила ! Где-то 500 руб ! А делов там всего на 2 часа !
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 10:53
По поводу масла
Если свежее масло то же самое, то лучше даже не промывать.
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 11:06
Ты все сам правильно написал, уточняю:
1) поддомкрачивается двигатель;
2) откручивается две опоры двигателя (спереди справа, рядом с компрессором кондиционера, и сзади у стакана);
3) окручивается правая опора, там где адсорбер;
4) двигатель приподнимается, под опорой просовывается новый ремень, старый, предварительно снятый (ослабляется ролик-натяжитель, который с эксцентриком, рядом с кожухом грм, ближе к генераторы), через ту же дырку.
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ikvel
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 15:37
Спасибо ! Сейчас пойду менять !
