tanechka
Поделитесь инфо по термостату, пожалуйста.
Срок службы, на всех десятках одинаковые или нет, какой лучше ставить при замене, и как определить, когда стоит менять.
Заранее спасибо.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Срок службы - лотерея!
Ставить тот, который стоит сейчас.
Менять когда двигатель начнет перегреваться. Т.е. например при движении со скоростью 100 температура 100:)
tanechka
У меня пробег чуть больше 60тыс., он максимально сколько служит?
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Если стоит термостат нового образца (силуминовый от начала до конца) удобнее менять только рабочий элемент взятый от нового термостата.
kyzmyk
tanechka писал(а):У меня пробег чуть больше 60тыс., он максимально сколько служит?
Не известно - может и всю жизнь, но чаще не дохаживает до 100 тыщ.
У меня с рождения был мертв:( В смысле с покупки машины.
DIMKA_K
Менять термостат следует только в том случае когда стоя при включившемся вентиляторе машина продолжает нагреваться (>100), и при этом радиатор холодный (рука терпит). Так было у меня. Конечно перед этим проверить уровень тосола (на холодной машине 1/3 расшир. бака)
tanechka
Кажется, пока терпит, т.к. чуть не дотягивая до красной линии включается вентилятор и работает до возвращения стрелки на 90. Уровень тосола попробую сегодня посмотреть.
Спасибо за ответы.
