Lyolik
Люди помогите. Моя 21093 карб ведет себя странным образом: после того как проедешь по трассе со скоростью 100-140 при вьезде в город на перекрестках при разгоне дергается, причем довольно ощутимо, постоишь минут 15 с выключенным двигателем она снова ускоряется как по маслу. Карб недавно перебирали проблема не ушла, поменял ВВ провода на силиконовые эффект тотже. Скажите это у всех так или у кого было как с этим бороться. Спасибо
Sensas
Авто: J3
точный 100% ответ конечно трудно дать, но если идти логическим путем и начать с анализа топливоподачи, то видно что проблема возникает после долгих поездок, следовательно за это время и бенз.насос и сам карб разогреваются сильно, как вариант может быть бенз насос плохо качает или уровень поплавковой камеры слишком мал, от высоких температур бензин, если он в недостаточном кол-ве успевает гдето вскипеть и попадать вместе с воздухом, отсюда дерганье, проверить можно так....как начала дергаца....вырубаем движок и снимаем крышку карба, и смотрим в поплавковую камеру, если она пустая, или там совсем чуть-чуть, то проблема в б/насосе или низком уровне, если уровень в норме, думаю надо копать в электирике, распотрошить трамблер, крышку его, д.холла, бегунок, катушку коммутатор свечи провода все проверить) по идее в таком случае...на горячую она должна туго заводиться????
