Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Валенок
метан в смеси с воздухом это почти гремучая смесь.в трубах кроме метана ничего нет .иначе взрыв от того что ктото в доме плиту зажег.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Лежандр писал(а):Валенок
Свеча для продувки газопровода есть? ( труба для вывода газа на улицу если что), может через неё как-то утягивает7
Вытяжки есть во всех случаях.
Кстати еще как идея - есть спуск трубопровода метра на 2 из под потолка. Может во время простоя газ фракционируется и внизу углекислый газ скапливается.
Короче инет погуглил - везде обсуждения, проблема распространенная, а ответов нет.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Kuban Dangerous писал(а):Валенок
Значит получается из негорючего в составе газа может быть только углекислый газ.
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Otto Frija писал(а):Есть мнение что в вас утечка, при закрытом кране газ выходит
До крана всё равно давление выше чем атмосферное, поэтому если газ выходит, то воздух туда "не входит".
Вероятно снизили давление в магистрали, и газ от крана, после открытия медленнее продвигается к горелке.
Валенок
И если был бы воздух, то в момент смены воздуха на горючий газ скорее всего была бы вспышка. А ее нет пламя очень медленно пявляется и увеличивается.
Валенок писал(а):И если был бы воздух, то в момент смены воздуха на горючий газ скорее всего была бы вспышка. А ее нет пламя очень медленно пявляется и увеличивается.
там нет резкого перехода... сперва идет воздух, потом в смеси с газом и когда концентрация смеси уже достаточна для воспламенения - она загорается.. Горелка-то как сделана - в середке масенькая дырочка для газа, вокруг свободный доступ воздуха и выходящая смесь загорается только вокруг конфорки, сантиметрах в 4-5 от газового жиклера..
З.Ы А давление никто спецом не снижал, просто оно упало с похолоданием, по всем законам физики...и если поставщик газа держал его на самом минимуме как оно и бывает - то сейчас свалилось ниже него, пошли работать реле давления газа и прочие котельные автоматики безопасности....
Otto Frija
Serega iz Novomoskovska писал(а):Otto Frija писал(а):Есть мнение что в вас утечка, при закрытом кране газ выходит
Эт если они кран на трубе на ночь не закрывают.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Otto Frija писал(а):Serega iz Novomoskovska писал(а):Otto Frija писал(а):Есть мнение что в вас утечка, при закрытом кране газ выходит
+1, в деревне у бабуси так газ идет, от крана перекрывающего трубу примерно метр до конфорки.
Открываешь конфорку, открываешь кран, подносишь спичку, ждешь 3-4 сек и загорается. Никаких хлопков и вспышек как тут писали.
А в современных плитах где находится клапан защиты? Чтобы газ не шел если датчик холодный. Может от этого клапана до клапана открывающего конфорку расстояние играет роль подобной задержки?
Про такой кран в условии задачи ничего не сказано. Исходим из того, что есть.
На форуме 7 лет
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
у меня что-то похожее происходит с варочной панелью от Бош и раньше происходило с газовым "моноблоком" типа Славянка или что-то в этом роде.
Если долго не пользоваться плитой - потом приходится ждать некоторое время после открытия, пока газ загорится. В это время слышно какое-то шипение, если всё это время держать огонь у комфорки, то сначала появляются всполохи огня, а только потом загораются все форсунки. Вероятно, это как-то связано со счётчиком газа, который установлен перед входом в плиту.
приорист писал(а):газовики бодяжат газ
Да!
Этилмеркаптаном, чтоб вонял..
Сам по себе метан запаха не имеет..
