Задняя передача с хрустом на LADA Granta FL 2019 МТ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Задняя передача с хрустом на LADA Granta FL 2019 МТ вывод темы на печать
Satellite80
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2019 14:17
Здравствуйте, меня волнует вот такой вопрос. Задняя передача часто не включалась, я спросил знакомого. Подсказал при включении отпускать немного сцепление, так и есть передача включалась но в некоторых случаях с хрустом. Так включал(с хрустом) раза 3-4, как скоро нужен ремонт кпп? Пробег 1700км.
Последний раз редактировалось: Satellite80 (11 Ноября 2019 14:21), всего редактировалось 1 раз
Satellite80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Авто: Белый Зидан
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2019 14:21
Включайте с 3й пробуйте. Не всегда заходит нормально. Причина в не отрегулиуемых тросах. Задняя без синхронизатора.
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Satellite80
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2019 14:23
Хорошо попробую, так что будет с коробкой если ещё раз включить с хрустом?
Andrey163
Авто: Белый Зидан
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2019 14:27
Satellite80
В один прекрасный момент задней передачи не станет
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2019 15:28
Так все правильно, РЭ читал? Паузу 3 сек держишь? Если не включается включи 1 или 3 затем заднюю или 1 3 затем отпусти сцепление выжми выжди 3 сек затем пробуй.Пробуй разные варианты . Пробег маленький приработается это не неисправность.Приятеля не слушай и так не включай ни в коем случае, а то останешься без задней.Это будет не гарантийный случай, а ремонт очень недешев
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Не в них причина а в устройстве коробки
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Авто: Белый Зидан
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2019 15:36
streles
И в них тоже дело.
Satellite80
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2019 16:10
Спасибо за совет streles, попробую
жигуль
На форуме 3 года
Авто: Калино сарай 1173
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2019 13:49
У меня не тросовая,тоже хрен поимешь- то хрустит,то нет. Логики не понял: можно и резко без хруста включить,можно и плавно с хрустом. И,соответственно,наоборот.
Три за пятак,одна за так. Сколько будет на рупь двадцать?
жигуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Базилио 55
На форуме 7 лет
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2019 14:31
жигуль
У меня то же самое, то хрустит, то нет..Бывает, что только на заглушенном двигле включается.Если стараться аккуратнее включать- надольше хватит.
Базилио 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигуль
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2019 22:11
Базилио 55 писал(а):
жигуль
Не,включается без проблем, рычаг не клинит. Хруст 50/50. То есть,то нет.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
