Страница 2 из 3
Tolik_s
У меня после смены ремня тоже поджирать его начало... оказалось перетянул немного ремень. Ослабил немного и все стало отлично.
ДюКЧ
короче, как говорил шурик-абориген: одному Аллаху известно куда... ползет ремень грм... этого недостойного из недостойнейших представителей завода ваз! nea
dimas-papuas
Ремень жрет не ролик!
Ремень сползает к двигателю особенно со шкива коленвала и трется о болт маслонасоса.
Снимите зубчатый шкив генератора ( при натянутом ремне) увидите отполированный болт.
Смотреть от шкива коленвала в сторону помпы.
Лечиться заменой шкива и/или шайбой под ролик.[/img]
parovozik
Всем огромное спасибо за помощь. Особенно Dranik
за:
Dranik писал(а):
parovozikфигня это на фото, один в один у меня также уже 32тыки самое главное шоб дальше гад несползал
Успокоил. Через пять дней появятся деньги. Поеду в сервис. Буду менять ремень и ролик. Сервис с гарантией, запчасти у них же. Будет жрать ремень после замены, есть хорошая возможность устранить проблему за счёт сервиса. Ещё раз всем спасибо.
parovozik
когда будешь менять ремень то обрати пристальное внимание на : шестерни колена и распредвала(особенно)-на ролик+его шпильку -помпа чтоб была в нормальном сотоянии и небыло люфта.
и я уверен что если всё это будет соблюдено то будет всё гуд Good есно если какой дефект обнаруживается то менять и тока на оригинал и не с первого попавшегося магазина в подвале.
ДюКЧ
а у меня жрет с другой стороны. тоже болт?
а если они тебе скажут менять все подряд? а гарантию дают на скок?
dimas-papuas
Смотрите сами болт или не болт.
Ролик из пластмассы, как правило, износ будет идти как ролика так и ремня, если ролик в порядке а ремень дерет ищите за что цепляет и устраняйте причину.
Чудес не бывает.
parovozik
Там кроме помпы, ремня, ролика и шкива распредвала менять нечего. На это денег должно хватить. Гарантия на три месяца. Как раз зима кончится. А по теплу я и сам ремонтировать в состоянии.
Ninja
Я тоже добрался до ремня: снял крышку, завел двигатель - ремень гуляет "восьмёркой" , крышка изнутри вся в резиновой стружке Smile. К тому же, он был слабо натянут, болтался с такой амплитудой, что чуть не доставал до крепления крышки ГРМ. Подтянул как надо, зашумело... Стало отчётливо слышно, как о ролик ремень трётся. Не знаю достоверность пробега машины, но если до меня помпу никто не менял, может ли у неё быть люфт? Я брал за шкив помпу и покачал - чувствуется люфт, у ролика также большой люфт. Разве за 30 тыс. такое может быть? Маловероятно... Походу дела, ремень уже меняли "криворучки".hehe
Пока попробую поменять копеечные ролик и шпильку, ремни уже есть (брал балаковские). Что получится из этого, напишу позже.
Последний раз редактировалось: Ninja (26 Декабря 2009 20:21), всего редактировалось 1 раз
Flyman
Помрет она и теперь уже быстро.
Может ездить вечно пока есть смазка.
Дай угадаю, ремень может и не полезет а помпу скоро менять...
Budy
Budy писал(а):
а я ролик старого образца примастырил....и уже 2 тык не парюсь.... dns4
вот же блин накаркал...матьматьматьмать.... cry
поперся на рынок два светофора проехать... на обратном пути ремень Ёк..... 63 3 тыщи Вошь прошел, съехал к двигателю, задиры в четырех местах сантиметра по два, в одном из них и порвался..
Купил балаково, все проверил, ролик помпа...собрал, ремень встал по наружной части шкива РВ обрадовался своему счастью.... pst pst pst дятел... lol1 lol1 lol1
на следующий день пару километров от дома отмахал, появился посторонний звучок...гадский такой, периодический, шуршаще-потрескавающий...плюнул на поездку, рванул домой... supercool
Результат осмотра...пол нового ремня с наружной стороны тютю...и появилась мокрота...вообщем по внешнему виду все айс, кроме ремня... hehe
Причину понял когда завел без кожуха....гребаная помпа...хоть бы люфтила или подкапывала днем раньше...хотя мог бы допереть своим мозгом, что пробег у помпы 130 тык.....ну недопер... vst
короче похоже разрушился сепаратор подшипника и шарики сбились в кучу....потому что в какой-то момент времени ось шкива помпы наклонялась в сторону гены и потом щелкнув возвращалось обратно и это происходило с постоянной периодичностью.... drrr drrr drrr
ну дальше чего.... Pardon новый помпа, новый ремень, новый тосол...
Сейчас ремень встал практически вровень по внутренней стороне шкива РВ... буду пробовать непариться..... mosk
goon103
Сползание внутрь и жор ремня победил подложив под шайбу натяжителя полушайбу из жестяной банки (спереди по ходу).
Айкинс
Budy
Шо помпа навернулась - это не новость nea
Лучше расскажи как и что делал, чтобы вкрячить ролик старого образца?
goon103
Нужна втулка переходная по-моему. Любой понимающий продавец объяснит, что нужно купить для перехода.
Айкинс
Втулку выточить не проблема.
Проблема найти понимающего продавца, они-ж в один голос талдычат, что низзззя!!! Им то что - хоть каждый день ходи да покупай ремни с роликами.
Пока сам проблему решил Балаковским ремнем (он Уже хфирменных и не так сжирается) и металлической обоймой натяжного ролика, но подш остался то однорядный и колбасит его все равно, а хочется решить раз и навсегда, поставив двухрядник старого образца.
Budy
Айкинс
я в маге брал.... нужна втулка эксцентричная под ключ на 32 и кольцо, задающее расстояние от подшипника до движка...еще шпильку надо сменить...нового образца, зараза, короче...гайка держится на 3/4 резьбы...1/4 соответственно пустая... Smile
parovozik
parovozik писал(а):
Здравстуйте всем. SOS? Памагите кто может.
Воет у меня ремень ГРМ на холодную, и обороты ХХ неустойчивые пока до +20 градусов не прогреется. Сегодня снял пластиковую крышку ремня ГРМ и ох@@л. Вот
Кто откусил почти треть ремня? Внутри всё в резиновой стружке. Ремень явно трёт о бортик ролика натяжителя. Чё делать то? Памагите кто может. Год назад меняли на сервисе помпу. Всё было в норме. Может сервисники что нибудь накосячили при замене помпы?
Пробег 98000 км. Купил когда на спидометре было 68000км. Девушка которая продавала, сказала что ремень ГРМ новый, недавно меняла.
Достаточно ли будет поменять ролик и ремень ГРМ, или ещё нужно менять помпу и шкивы(денег нет совсем)? И вообще что может произойти если ни чего не менять? Ремень может порваться?
Вообщем съездил я на сервис. Поменяли мне там ремень ГРМ, ремень генератора, помпу, натяжной ролик, и зачем то шестерню коленвала (на ней ремень ГРМ крулится). Ремень сполз на другую сторону.
Через два дня новая помпа потекла. Поехал к ним снова. Хорошо гарантию дали на запчасти и на работу один месяц. Заменили всё бесплатно, только за прокладку картонную заплатил, под помпу. В общем буду теперь следить за ремнём. А вообще, сервисники сказали, что ремень может сползать и стираться от очень большого количества причин. Я говорю, сделайте мне так чтобы ремень бежал посередине ролика. Они говорят, это невозможно, он то в одну, то в другую сторону будет всё равно сползать. lol1 [/url]
Kirgudu
Сегодня пройойохался целый день со съезжающим ремнем. В итоге был сделан вывод:
Съезжание ремня происходит исключительно из-ха нарушения соосности шкивов, в основном КВ. Это может быть люфт, выработка и пр.
Было опробовано 4-ре ролика, два Вологодских, один ГЕЙТС, один родной. При нормальной установке ролика - положение ремня не меняется с заменой ролика.
При смене шестиренки на шкиве КВ привело к съезжанию ремня в другую сторону и трению о чугунный шкив КВ.
При смене шестиренки РВ - разницы не увидил.
Все это можно нивилировать подкладкой под ролик тонкой шайбы, у которой одна сторона сточена. Нужна шайба с одной стороной 1мм, другой 0,7-0,5 мм. толще 1 мм нельзя!!! - ремень начинает терется о ролик.
Можно попробовать подложить тонкую жестянку, с отверстием 10 мм и загнутой одной стороной. Ну или полушайбой.
parovozik
Боюсь братец Drinks or Beer что при нашем качестве запчастей это проблематично добится:pardon:
ДюКЧ
не понимаю! при такой шайбе, по идее ролик должен наклониться градусов на 5-7, НО ВЕДЬ ЗАЗОР РОЛИК-ОСЬ НЕ БОЛЕЕ 0,1ММ! и наклон ролика может быть мах 1град, что не существенно! стал быть, дело не разносторонности шайбы, а в ЕЕ ТОЛЩИНЕ!
Kirgudu
Не, фишку не рубишь. Ролик нужно наклонять, а не отодвигать. Ремень пойдет по большему радиусу. И это существенно! Зазор ось - ролик 0,3 мм.
У меня, если шайба толще 1,5 мм - ремень сдвигается, одной стороной трется о ролик, другой о шкив гены.
Budy
Kirgudu
здесь была еще тема...с той же проблемой о ремне ГРМ.. supercool вообще-то краткое резюме из нее "...вся проблема в помпе"... и склонен этому верить...уже проверял разные помпы разное положение ремня при одинаковых остальных деталях... Pardon натяжение особо не влияет на расположение ремня на шкивах, учитывая что у меня конструкция натяжителя старого образца.... supercool
Кроме того Kirgudu у тебя ремень уперся в шкив гены... прочитай мой пост выше и вспомни о пробеге своей помпы... у меня тоже новый ремень после смены воткнулся в шкиф.... supercool а на следующий день подшипник в помпе рассыпался... Razz
Kirgudu
Budy писал(а):
Kirgudu
Пробег 70к, люфта пока нет. Тьфу, тьфу
Budy
у меня тоже небыло... 63 ...почти...
GasKvas
Нужен ролик СО + втулка (ключ №32) + подкладная шайба + шпилька. Единственное, нужно будет укоротить шпильку. Укорачивать нужно ту часть, которая вкручивается в блок.
У меня после всех манипуляций (замены ролика, помпы, шкивов КВ и РВ и ремня ГРМ) ремень "гуляет". До запуска движка стоит у левого края шкива РВ, после - у правого. Ремень пока целый. Но периодически поглядываю за ним (сделал окошко в кожухе, как советовал кто-то на форуме).
Страница 2 из 3
