Ninja
Авто: Нива-2123
Поставил я взамен умершей помпы ТЗА якобы белорусскую Fenox с 7-ми лопастной большой крыльчаткой, по сравнению с заводской - гонять ОЖ должна прилично шустрее... Так вот, после этой замены она всё время свистит, как ни манипулируй степенью натяжения ремня ГРМ... Если ремень ГРМ натягивать строго по мурзилке, скрежет раздаётся конкретный! Если ослабить, то скрежет становится тише. В конце концов, сейчас ремень ГРМ натянут так, что болтается как червяк между РВ и КВ... Всё остальное проверял - это не ролик, не генератор... Неужели помпа такое хавно? Опять менять? Может, стоит взять ТЗА с большой крыльчаткой?
Ninja писал(а):якобы белорусскую Fenox с 7-ми лопастной большой крыльчаткой, по сравнению с заводской - гонять ОЖ должна прилично шустрее
по Феноксу
а чо помешало поставить нашу ТЗА Премиум с новой такой же металической крыльчаткой
Ninja писал(а):Так вот, после этой замены она всё время свистит, как ни манипулируй степенью натяжения ремня ГРМ.
а я тебе сказал что это фуфло а непомпа , тут по феноксу уже давно вывели приговор и поверь что он не в пользу его установки.
Ninja писал(а):Неужели помпа такое хавно?
ещё какое
Ninja писал(а):Опять менять?
ну сам себе сделал куринную работу.
Ninja писал(а):Может, стоит взять ТЗА с большой крыльчаткой?
дак а почему сразу её и непоставил ТЗАПремиум ???
Ninja
Авто: Нива-2123
Не видел, поэтому и взял такую. Ладно
, лохонулся так лохонулся... Поставлю нашу родненькую, делов то... Вот и повод слить ОЖ... Заодно надо кое-что доделать...
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Ninja писал(а):Не ошибается тот, кто ничего не делает.
+многа
Ninja
Авто: Нива-2123
Нам, самароводам, поменять помпу, как расплюнуть
. Жалко только 500р. за "хавно" отдал...
Ninja писал(а):Нам, самароводам, поменять помпу, как расплюнуть
+дохрена, ибыло бы желание свой талант проявить,всё остальное дело семечкино
Ninja писал(а):Жалко только 500р. за "хавно" отдал...
по себе уже наэкспереминтировался вдоволь , щас тока ставлю всё проверенное годами .
Ninja
Авто: Нива-2123
Dranik писал(а):Ninja писал(а):Нам, самароводам, поменять помпу, как расплюнуть
Ninja писал(а):В принципе, расплюнуть всё:) , за исключением капремонта двигателя и кпп, но это может быть 1 раз в жизни авто, кто как с машиной дружит...
Dranik писал(а):Ninja писал(а):Жалко только 500р. за "хавно" отдал...
по себе уже наэкспереминтировался вдоволь , щас тока ставлю всё проверенное годами.
+++очень много, заплюсовался...
tigger79
Авто: Каризма
апну тему....
буквально несколько часов назад захрустело что-то в движке, тут-же остановился (благо на первой шёл), хруст остался, заглушил - хруст пропал...
лезу под капот - гена с ремнём мокрый, из-под двигла ручей прозрачный...
пока стометровку до дома за мобилой и обратно - остался без тосола.
на галстуке до гаража, снимаю переднюю крышку привода ГРМ - ремень мокрый, внутри мокро, видна стружка (!!!!)...
вопрос - помпа? или что? чем мне завтра с утра в гараже "камасутриться"?
пы.сы. если кто из Тверских откликнется - вообще супер будет.....
пы.пы.сы. пробег машинки только что перевалил за 158 тыков, у меня со 127 тыков, помпу не менял, ремень ГРМ с роликом менял при покупке, ремень не стёртый...
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
tigger79 писал(а):пы.сы. если кто из Тверских откликнется - вообще супер будет.....
помпу, ремень и ролик под замену, 127 тыков для них(ремень и ролик) дохрена, да и для помпы еормальный пробег, бери Т З А премиу
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Ninja писал(а):с 7-ми лопастной большой крыльчаткой, по сравнению с заводской - гонять ОЖ должна прилично шустрее...
не будьте такими наивными. не будет большей производительности. это вам так просто кажется, а гидравлику никто не наибёт. просто создадите повышенное давление на выходе помпы
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
подскажите, по такому вопросу: как зафиксировать разрезную трубочку которая вставляется в шкив грм и шкив коленвала (генератора)? Её надо вставить и как-то расшиперить или как?
З.Ы. сегодня эта штука меня под..ала конкретно: вылетела прямо на дороге, в итоге шкив коленвала стал прокручиваться и открутил болт крепления. Как итог: оба шкива слетели, оба ремня (ГРМ и генератора) тоже, а я чуть не обделался, думал там все пообламывало к чертям собачим..
m0n9oose
m0n9oose писал(а): по такому вопросу: как зафиксировать разрезную трубочку которая вставляется в шкив грм и шкив коленвала (генератора)
во первых это типа шпонка, служит для виксации шкива гены от проворота
во вторых этя шпонка у меня по крайней мере сидит мёртво в шкиве коленаГРМ.
в третьих когда одеваешь шкив гены и наживляешь болт с шайбой то эта шайба перекрывает отверстия чтоб шпонка невылетела наружу.
Болт тока заводской и в месте с шайбой родной(толстая) и ничо некуда неслетит.
m0n9oose писал(а):сегодня эта штука меня под..ала конкретно: вылетела прямо на дороге, в итоге шкив коленвала стал прокручиваться и открутил болт крепления.
полюбому колхозом пахнет
ибо если стоял бы заводской болт с заводской шайбой ничо бы невылетело и неоткрутилось
Dranik писал(а):если стоял бы заводской болт с заводской шайбой ничо бы невылетело и неоткрутилось
Скорее всего его забыли как следует затянуть.Там усилие нужно 9,8-10,8 кг.Как на колесных болтах.А народ фиксировать КВ не научился,думает,если на передачу и ручник поставить,то хватит.
т808 писал(а):,думает,если на передачу и ручник поставить,то хватит.
тоже вариант
pahan555
Авто: PRIORA 2170
народ всем привет! подскажите пожалуйста, автомобиль ВАЗ-21144 1.6 двиг. 8 кл. после замены ремня ГРМ - на холостом ходу появилась вибрация автомобиля, хотя всё проверял, пропусков зажигания нет, ошибок не выдает, двигатель работает отлично, обороты не плавают - стабильно, что может быть? подскажите пожалуйста!
pahan555 писал(а):после замены ремня ГРМ - на холостом ходу появилась вибрация автомобиля,
Вибрация двигателя?Или может брызгозащита плохо прикрученная гремит?
