Не включается задняя скорость :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не включается задняя скорость :( вывод темы на печать
MadM
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 12:31
все остальные включаются замечательно.
при попытке включить рычаг просто не двигается левее. т.е. не утапливается рычаг вниз.
такая ерунда через раз.
не пойму что случилось.
MadM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NVO
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 14:39
Было что-то подобное. Посмотри крепление двигателя, то что со стороны водителя (слева по ходу движения). У меня открутилось и двигатель на пару сантиметров провернулся.
Там еще гайка была с резьбой, если не забыл, шаг 1,25.
Удачи.
Калина 1118
NVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Питер
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 14:44
Не утапливается? или не сдвигается левее?
Лучше хорошо ехать, чем плохо идти.
Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPV
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 14:56
Нужно снять чехол РПП(аккурато поддеть отверткой).С левой стороны от РПП (если сидеть на месте водителя) расположена пластинка с "Г" образным сектором.Скорее всего она либо "прослабла" или вообще лопнула..
GPV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadM
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 17:20
не утапливается. и не сдвигается. дернешь верх-вниз сдвигается левее
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 17:31
Смотри пост GPV.
Скорее всего он прав.
ВАЗ 21114 2006г
Питер
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 17:45
Выше уже писали, сними чехол ручки переключения, увидиш небольшой крючек на ручке переключения. При попытке включить заднюю - упирается в пластину с прорезью, пластина крепится на два болта. Либо сломана, либо сместилась. Правда не понятно почему не "топитя"? Конструкция узла очень простая - пластиковый стаканчик, в нем пружина, в которую упирается шар ручки переключения - все. Значит мешает всетаки пластина с прорезью. Всю верхнюю часть видно - сразу все поймеш. Удачи!
MadM
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 15:31
а нет ли схемки где нибудь чтобы наглядно посмотреть??
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 15:56
Чехол сними и посмотри, нагляднее не будет.
Если будешь только смотреть и ничего не трогать (только ручкой КПП двигать), то хуже не будет.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MadM
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 06:34
снял чехол.
в итоге повреждений не обнаружено. рычаг стоит ВЫШЕ на 2-3 мм соответствуюшего паза в пласмассовой направляющей. никаких регулировок не обнаружил. такое ощущение что "стакан" стал выше на 2-3 мм.
что делать?
(механических ударов машина не получала.)
MadM
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 08:48
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.
легкими ударами молотка рычаг утапливается ниже и ВСЕ
