SB.John
При езде по городу внезапно начались перегревы. Причем остывает медленно очень. Даже если вентилятор подключить напостоянную всё равно стрелка подходит вплотную к красной черте. Тосол в норме. Радиатор менял зимой (старый потек). Думал на термостат, но радиатор на ощупь жутко горячий. Что может быть?
OlegD
Проверить поступает ли жидкость в расширительный бачек и из него (проверить не сложно, нужно замерить уровень на холодной и на горячей). Возможно есть пробки. Не исключено, что тосол исчерпал свои свойства и его пора менять. Так же могла образоваться накипь и она стала плохо пропускать тепло и уменьшила сечения трубок. Советую промыть систему и заправить новый тосол.
SB.John
pap
Авто: ВАЗ 21061
а может просто термостат сдох, вентилятор тут уже не поможет.
