VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Вот и я говорю, надо ставить доп. опору двигателя (которая к коробке крепится) и простую растяжку, регулируемую, нерегулируемую, без разницы, без всяких опор.
airserg
Это личный опыт, но при определенных условиях, учитывая мой и возможно еще кто-то присоединится можно сделать все по уму и поставить верхнюю доп опору именно как дополнение к штатной.
Излагаю мысли, вдруг кому-то пригодится.
Если приготовить заранее длинный болт, то можно аккуратно открутить старый и не сдвигая родную опору поставить дополнительную, для этого надо взять за образец болт от верхнего рычага НИВЫ(это самый длинный стандартный болт нужного диаметра) и выточить такой же только на 40мм длинней (ну или тот который идет в комлекте, только на сколько увеличивать длину не знаю) марка стали 40-Х (или как-то так называется). Возможно при таком раскладе и получится нужный эффект.
tref
VerSerj писал(а):v.v.alex писал(а):Основной минус от распорки между стойками мне сказали будет при боковом ударе - пострадают оба лонжерона.
Нифига подобного! У Техномастеровских посередине есть углубление на котором она сложится пополам.
Круто. Я думал это брак. 8-)
