pcb
Авто: ВАЗ 21074 2010
Всех с Новым Годом!
Гранта....
Сегодня забрал машину, меняли тормоза, замена заднего цилиндра, меняли томозуху, прокачивали. до полной кучи....
Такое ощущение, что после всего..., тормоза нажимаються нормально. ну очень туго нажимается педаль сцепления, ее стало даже некомфортно держать, а мальчик я большой под 140 кг. педаль не до конца поднимается, руками можно поднять примерно на 1 см +-, скрип при отпускании, раньше не замечал. После праздников я конечно заеду в сервис.
Но, я в машине знаю куда бензин налить, омывалку, и где под капотом акумм… Соответственно могут начать ездить по "ушам" что это так и было... и так задумано...
В теории это должно лечиться прокачкой сцепления?
Или что они там могли накосорезить?
Сервис официалы.
Последний раз редактировалось: pcb (31 Декабря 2019 17:44), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
pcb писал(а):В теории это должно лечиться прокачкой сцепления?
Нет. Т к у тебя трос
pcb
Alexandr008 писал(а):pcb писал(а):В теории это должно лечиться прокачкой сцепления?
Тогда треба объяснить, пригнал все в норме было, забрал вот такая хрень….
Вот прям нигде не могли накосячить?
pcb писал(а):нигде не могли накосячить?
Конечно могли и скорее всего намеренно,
поэтому лучше присутствовать на протяжении всего ремонта.
