развал-сход и пыльник рулевого наконечника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> развал-сход и пыльник рулевого наконечника вывод темы на печать
egor67
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 14:11
Подскажите пожалуйста, после замены пыльника рулевого наконечника надо делать развал-схождение, или он не сбивается от этого?
Как правильно отрегулировать положение рулевых наконечников, а то говорили, что если они неправильно установлены (разная длина, что-ли?), то пыльники быстро рвутся от этого...Чем еще это грозит?
Всем спасибо!
egor67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egor67
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 14:51
скажите хоть что-нибудь, плиз!!
а то на развал на сегодня записался, но увидел драный пыльник, так теперь не знаю, надо ли его сейчас менять (сам хотел попробовать) - в смысле ДО развал-схода, или развал можно сейчас, а пыльник до выходных отложить? :-( Если нельзя, так пойду дядькам в сервис звякну, что не посещу их сегодня, пусть кого-нить другого чинят...
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 15:07
Если гайки рулевых трогать не будешь , а этого делать и не нужно, то конечно на развал замена пыльника не повлияет. Сам недавно менял, заехал на сервис первый попавшийся, не хотелось пачкаться. Так малолетка первым делом к этим гайкам потянулся, им же все бы как легче, но я ему их трогать запретил. После того как он снял рваный пыльник вместе с ним выкинул и резиновое колечко которым фиксируется узкое отверстие пыльника, заставил найти. Тоже про него не забудь. Ну и стучи по торцу рычага стойки молотком чтобы выбить наконечник поддевая его лопаткой, если нет съемника.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egor67
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 15:22
О, спасибо!!!
А как вообще правильно устанавливаются эти наконечники? Гайки эти для регулировки служат? Как процесс регулировки должен происходить или без спец приспособ не делается?
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 16:44
Практиканты у меня были-мать их.только девок портить в своем ФЗУ научились-так те постоянно пыльники рвали-ну непросто там кольцо пружинное поставить-сноровка нужна.Они обычно этим кольцом и драли эти пыльники.начнут отверткой отжимать.там медленно надо подтягивать и накручивать-так они ткнут отверткой -и литол вылезает-они берут-пыльник дырой на 180 градусов развернут чтобы ее не видно было.Сейчас я слышал еще хуже отзывы.
Мастерство только опытом и кровью а не книжками приобретается
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
