Ленулька
Подскажите пожалуйста, от чего при втыкании задней передачи раздается дикий хруст и скрежет? Раньше было иногда, а теперь каждый раз. Очень бьет по нервам
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Вам, похоже, пора на СТО - всерьез и надолго...
Хруст на второй передаче, или на всех? imho - либо не до конца выжимаете сцепление, либо синхронизаторы накрылись медным тазом... К доктору!
knjaz083i
Уже поднимали эту тему, поищи в форуме ниже. Походу убиты шестерни, т.к. в задней нет синхронизатора - вези на ТО все починють тока скока стоит не знаю. Но однозначно под ремонт...
knjaz083i
Senna писал(а):Вам, похоже, пора на СТО - всерьез и надолго...
Причем здесь вторая - разговор про заднюю :ooo:
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
На задней передаче нет синхронизатора, потому включать ее надо только при полной остановке машины, возможно у вас сцепление ведет.
Sipe
knjaz083i писал(а):Причем здесь вторая - разговор про заднюю :ooo:
да не знаю, собственно..., глюк..., жара сказывается
З.Ы. про отсутствие синхронизатора на задней правильно сказали, да и включать ее нужно нежно...
З.З.Ы. а если уж и лезть в коробку, то проверять и ремонтировать все сразу
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Значит так!
полностью останивился, выжал сцепление в пол, подождал 3-5 секунд и тяхонько включаешь заднюю...
На ней действительно нету синхринизатора это ведь не автомат!
Ленулька
Так не первый год уж на машинке. Раньше такое было редко. Мои навыки вряд ли поменялись
Втыкаю заднюю на стоящей машине, единственно может не жду долго с выжатым сцеплением. Нежность уже не помогает. Передача просто не втыкается без применения некоторой силы :-(
Ленулька
Начиталась предыдущих обсуждений этой темы. Мдя, приятного мало. Будем разбирать коробку и смотреть, что там полетело. Спасибо за обсуждение 8)
tdv
Ленулька писал(а):Начиталась предыдущих обсуждений этой темы. Мдя, приятного мало. Будем разбирать коробку и смотреть, что там полетело. Спасибо за обсуждение 8)
Ты подожди снимать коробку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сцепление отрегулируй сначала!!!
И уровень масла в коробке обязательно проверить нужно!
Violetta
Было у меня так - сначала задняя с хрустом (втыкала на заглушенной машине не хрустела) затем пошла хрустеть первая. Сцепление менять ИМХО
knjaz083i
Дык а на остальных-то передачах как? Sennу проигнорировали... Если сцепление - то все должны хрустеть...а так просто шестерни задней передачи - че девченку пугать
tdv
knjaz083i писал(а):Дык а на остальных-то передачах как? Sennу проигнорировали... Если сцепление - то все должны хрустеть...а так просто шестерни задней передачи - че девченку пугать
Чет я не понял вашего поста. Особенно вот это
Цитата:Если сцепление - то все должны хрустеть
Регулировка сцепления как раз и проверяется включением задней передачи. А то что остальные не хрустят - заслуга синхронизаторов.
Просто я не понимаю зачем лезть в коробку не попробовав наиболее простые причины! Да и по деньгам разница ОООчень большая!
Ленулька
ОК. Проверю масло в коробке и регулировку сцепления. Остальные передачи не хрустят. Единственно, 1-я втыкается то легко, то с некоторым сопротивлением. Хотя это возможно я так тыкаю не совсем в нужном направлении.
knjaz083i
tdv писал(а):Чет я не понял вашего поста.
Ну дык... это как сказал Senna глюк...жара...сорри -чет переклинило, видимо пятница сказывается, беру пост обратно...
tdv
Ленулька писал(а):ОК. Проверю масло в коробке и регулировку сцепления. Остальные передачи не хрустят. Единственно, 1-я втыкается то легко, то с некоторым сопротивлением. Хотя это возможно я так тыкаю не совсем в нужном направлении.
Только смотри чтоб тебя на сервисе не развели. Лучше если кто из знакомых посмотрит и сделает. В каком районе москвы обитаешь?
Ленулька
Вообще реально обитаю в МО. Муж будет ковыряться, правда опыта у него маловато. Если не получится, пойду к знакомым "Петровичам"
Violetta
Ленулька
Краснознаменск, Минское шоссе
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Смело и 100% берусь утверждать, что это все же сцепление.
Сцепление не выполняет свою работу и не останавливает диск. Отсюда и хруст. Ради спортивного интереса попробуй, подержи сцепление выжатым с полминуты (чтобы вал остановился), затем аккуратно и медленно втыкай заднюю. Услышишь характерное соприкосновение шестерен друг о друга, что говорит о том, что вал крутится, хотя крутиться не должен, потому что сцепление выжато.
Регулировка педали-ИМХО бесполезная трата времени.
Ленулька
Докладываю о результатах. В коробке было мало масла. Масло полностью заменили, т.к. все равно пора было. Теперь нет ужасного скрежета. Более того частенько нет вообще никаких звуков. Но все-таки раз на пятый появляется глухой хруст, что не позволяет мне считать все проблемы решенными. Буду пока ездить так. Всем спасибо
ВАА
tdv писал(а):Ленулька писал(а):Начиталась предыдущих обсуждений этой темы. Мдя, приятного мало. Будем разбирать коробку и смотреть, что там полетело. Спасибо за обсуждение 8)
Точно, точно может вся проблемма в тросике сцепления. Такое часто бывает.
@nger
Так, девушка, не слушайте про всякие там тросики и т.п., а если нужно быстро воткнуть заднюю при каком-то маневре (обычно в таких ситауциях и хрустит) делайте так : выжимаете и держите сцепление, втыкаете первую передачу, потом сразу вторую, а потом заднюю.
Хруста не будет, проверено :)
Ну а если и при таком способе будет хруст, смело езжайте на перебор кпп.
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
О господи! Да пусть задняя хрустит сколько влезет! Лишь бы остальные передачи нормально включались. Че вы голову человеку морочите?
