СБК
Здравствуйте специалисты!
Из-за чего может мигать лампоча уровня масла на контрольной панели? Я поставил новый датчик, масла на 2/3 щупа, а он при старте пищит.
И ещё, я обнаружил висящий оранжевый провод от большой колодки в блоке управления вентиляцией. Что это, может был куда-то подключён? Машина 21113 2002 выпуска.
Заранее признателен каждому откликнувшемуся.
СузТС
Оранжевый провод от кондиц. или для кондиц., в зависимости от того есть он у Вас или его еще нет. Контакт ?2, если мне память не изменяет, шестиконтактного разъема.
Датчик может срабатывать, при условии, что сам он исправен, по причине того, что проводок который идет к нему касается полуоси, перетерся об неё и коротит. Внимательно осмотреть провод, отогнуть подальше от полуоси, завести авто, проконтролировать срабатывание блока контроля.
СБК
На счёт протёршегося провода-так он же в оплётке? Но всё равно полезу, проверю. А кондиционер у меня стоит. Куда ж тогда этот провод должен быть подключен? Кондиционер с вынесенным регулятором, к которому подключены два провода.
СузТС
Какая разница куда он должен быть подключен? Если кондей включается, значит подключен туда куда надо (это т.н. цепь опроса, заведенная на САУКУ).
